Кабель шим генератора и скан мастер юсб
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
Сообщение petrovih7 »
Всем доброго вечера, спаял я таки кабель для шим генератора, но при этом на выходе 0, в итоге проверил осликом, на 7 выводе сигнал генерируется а на 2 нет, я так понимаю это проблема с сканмастером юсб. Хотелось бы услышать комментарии тех поддержки или неравнодушных.
Скупой платит дважды,ленивый платит трижды, а лох платит всегда!
Благодарил (а): 17 раз
Re: Кабель шим генератора и скан мастер юсб
petrovih7 писал(а): 26.02.2021, 23:49 но при этом на выходе 0,
А если подтяжку дать на выход?
Схема не совсем правильная, у меня на 3 контакте генерируется сигнал по напряжению, хотя сигналы ДПКВ,ДПР, И АБС идут со 2, спаял а теперь думаю а zzzz? Шим по напряжению можно заменить ПР, а по току меняет температуру от -40 до 60, и ... Не вентилятор не запустить не указатель не проверишь.
Сообщение ywEvE »
petrovih7 писал(а): 01.03.2021, 15:03 Схема не совсем правильная, у меня на 3 контакте генерируется сигнал по напряжению, хотя сигналы ДПКВ,ДПР, И АБС идут со 2, спаял а теперь думаю а нахер? Шим по напряжению можно заменить ПР, а по току меняет температуру от -40 до 60, и ... Не вентилятор не запустить не указатель не проверишь.
А как тогда всё решается ?
Всё приходит с опытом
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
