январь 7.2
Благодарил (а): 110 раз
Re: январь 7.2
Сообщение Широкий »
Вот так как то
Re: январь 7.2
Сообщение funtic »
Вот фото эбу.
Благодарил (а): 119 раз
Re: январь 7.2
Сообщение таран »
golem68 писал(а): 20.03.2021, 19:44 Если стоит защита от записи, то нужно попробовать так https://chiptuner.ru/content/protect/
если там стояла защита и он пытался обычным способом считать, то там уже ничего не осталось.
Благодарил (а): 22 раза
Re: январь 7.2
Сообщение Alekseivaldai »
funtic писал(а): 19.03.2021, 09:07 golem68 посоветовал попробовать через MotorMaster AXContainer блок подключается считывается,но не записывается флеш. Еепром п ишется. Хозяин блока говорит где-то ему хотели прошить блок и в этот момент выключили свет, может из за этого не писаться флеш.
В этом ,наверное и есть причина.В дампе прошивки нет ID ЭБУ и полно мусора.Загрузчик не знает с кем имеет дело и что ему делать.Можно попробовать сразу записать флеш каким-нибудь фришным загрузчиком(winecuflash...)-которому пофиг,что ему подсовывают-его задача -стереть и записать.
Re: январь 7.2
Сообщение Zews »
таран писал(а): 21.03.2021, 12:34 если там стояла защита и он пытался обычным способом считать, то там уже ничего не осталось.
Защиты бывают разных типов...
Re: январь 7.2
Попробовал старым комбиком залить выложенное ТС в ЭБУ-по диагнозе блок не выходит на связь.Вернул исходник-всё нормально,т.е.если связь устанавливается-загрузчик(у меня комбик) спокойно пишет флеш.
Re: январь 7.2
Сообщение funtic »
Здравствуйте, сегодня пробовал выше предложеными способами через winef .Связь с блоком устанавливается, читается иденты не видит. Выбираю прошивку и опять не записывает. Потом попробовал как написано на чип тюнере соединить адресный вход на массу и установить связь . Связь устанавливается, а всеровно не пишет. Может что с флешь ,как я писал выше было отключено питание с блока при чтении флеш. Спасибо.
Re: январь 7.2
В вашем ЭБУ -не флеш,а "фото бабушки".Комбик ругается на размер флеши и соответствие ЭБУ,но спокойно перезаписывает флеш-пробовал два раза.1-установить связь,2-открыть нормальный файл флеши,3-нажать кнопку записи-всё.С другими загрузчиками -не пробовал.
Re: январь 7.2
Сообщение Zews »
Мне такой блок с Калины попался, нулячий. Клиент его поставил, чуток покатался и решил чипануть, я его значит один раз прошил, тот довольный уехал. Потом приехал, обороты ХХ чуток подправить, я шить, а хрен. Не пишет хоть тресни, читает, а туда фиг... подкинул ему свой, с поправленой под него прошивкой (это была моя ошибка), и отпустил с Богом, сказал вызову как разберусь. Итогом пришлось поменять флешку в блоке. Сдохла одноразовое китайское говно. Всё стало читаться/писаться, но клиент гат сбежал... так у меня появился блок с перепаянной флешкой, вместо абсолютно непаяного...
Re: январь 7.2
Сообщение funtic »
А флеш где на АлиЭкспресс заказывал. И ещё вопрос после перепайки флеш просто залил прошивку и все заработало.
Благодарил (а): 17 раз
Re: январь 7.2
Всякое может быть, может нужно даташит покурить на 29F200, может нужно посмотреть что присутствует на WE# (Write enable).
Может нужно флеш сдуть и в программаторе проверить запись.
Вы бы для начала перечитывали свои посты и ставили знаки препинания где это нужно.
Re: январь 7.2
Сообщение funtic »
Всем привет. Победа . Короче уже бросил блок в сторону,заказал 29f200 на алиэкспресс и хотел уже заказать программатор tl866 . Думал записать прошивку через проггер и потом впаять. Решил потренироваться в пайке микросхемы,выпаял флеш и припаял обратно . Установил связь с блоком, выбрал первую попавшуюся прошивку и все запись пошла ,все ок
Re: январь 7.2
Сообщение Zews »
а паздравляю!
Вернуться в «Помощь новичкам»
