Новые блоки M74M
Re: Новые блоки M74M
Сообщение Heathen »
Норм работает тульский загрузчик с М74М подключение к эбу как М74КАН чтение-запись как М86открытый
Сообщение egish1974@mail.ru »
Купили прошивку на новую гранту у С.Федаренко I575GL00 M74 Новый залили флэш е2 машина не завелась ругается на иммобелазер.Поставили старую сток завелась
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
egish1974@mail.ru писал(а): ↑16.04.2020, 17:18 Купили прошивку на новую гранту у С.Федаренко I575GL00 M74 Новый залили флэш е2 машина не завелась ругается на иммобелазер.Поставили старую сток завелась
Данные иммобилайзера в EEPROM находятся,какое отношение прошивка Федоренко может иметь к области EEPROM?
Мы блок прошили MOLEX M74CAN двигатель незапустился ругался на иммо а мы его не трогали слили и записали только флэш
Вкладкой М86?Заливали flesh или flesh eeprom?Здесь есть тема по тестированию этих прошивок,не кажется странным что ни у кого проблем с их записью не возникло,а у вас возникли?
спасибо, что отозвались. мы поняли, что надо заливать софт м86.
egish1974@mail.ru писал(а): ↑17.04.2020, 12:37 спасибо, что отозвались. мы поняли, что надо заливать софт м86.
Прежде чем штопать,достаточно было эту тему почитать
Сообщение avto-chip174 »
Всем здравствуйте! Не нашёл овета на вопрос, возможно ли шить эбу м74м с использованием кабеля молекс как м74can, вкладкой м86, есть у кого нибудь практика?
Благодарил (а): 86 раз
avto-chip174 писал(а): ↑05.06.2020, 21:51 Всем здравствуйте! Не нашёл овета на вопрос, возможно ли шить эбу м74м с использованием кабеля молекс как м74can, вкладкой м86, есть у кого нибудь практика?
Да. Полистайте темы, не очень давно отписывались по этому вопросу несколько человек!
Сообщение amikur »
Всем привет. Сегодня была Гранта с ЭБУ 8450106850 ПО I545GDC1 Работал: Адаптер Scan Master CAN + кабель Molex 48-32 v.2 (переделанный с v.1) кнопки в положении М74CAN. В Motor-Loader 2: вкладка "М86 - открытый"- нет подключения. Отключаемся, "М86- закрытый"-нет подкючения. Отключаемся, снова "М86-открытый", процесс подключения около 1 мин. Считывание областей FLASH + FLASH EEPROM 8 мин. 12 сек. Запись FLASH 6 мин. 53 сек. Не забываем отключаться. Прошивка тюн. Доступ к разъемам ЭБУ не очень удобный, снимал и работал "на столе". Всем удачи.
Сообщение chel9999994 »
Здравствуйте. Не могу подключиться м74м I575GM01. Использую scan master can, molex V2. Подскажите пожалуйста кто шил такой блок. Может в нем нет к линии?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
chel9999994 писал(а): ↑25.04.2021, 10:23 Здравствуйте. Не могу подключиться м74м I575GM01. Использую scan master can, molex V2. Подскажите пожалуйста кто шил такой блок. Может в нем нет к линии?
шьётся вкладкой M74 CAN в МЛ-2
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Отключи H3 и оставь только G3.
Тоже промучался час два.
amat777 писал(а): ↑25.04.2021, 17:45
Попробую спасибо
Не понял зачем?Там переключателями H3 отключается,а G3 подключается при выборе м74 CAN
