Сгорел адаптер Scan Master Can
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Добрый день, коллеги. Шил м74can. С древней гранты. Подключился без проблем. Начал писать, на 20% прошивка оборвалась. Три попытки с одним и тем же результатом. Потом блок просто перестал подключаться. Почувствовал запах гари.
Чисто визуально сгорела эта деталь.
Может быть что-то ещё, но для 6начала хочу её поменять. Я в электронике не силён, похоже на транзистор катушек зажигания от блока м74. Может кто-то знает правильное название?
Да и вообще какие мысли? Как это могло случиться? Машина работала, зотел убрать ошибку по второму вентилятору. Этот блок я уже шил год назад. Что мог накошмарить? Стараюсь сейчас мозги вылечить, возможно придётся новые покупать.
Адаптер всё равно нужен будет потом.
TUN
Re: Сгорел адаптер Scan Master Can
Сообщение TUN »
Эта деталь
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
а все, ошибся, у меня сгорел внутренний части транзистор, маркировку не помню.
Благодарил (а): 86 раз
Это IRFR5305 https://motor-master.ru/parts/product/view/8/2859
Нет на материнках таких запчастей. В магазине рублей 100 стоит.
А блок с завода на машине? Тоже так палил свой адаптер. Тоде на М74 кан. Но там блок уже не родной стоял. Блок какое то время не выходил на связь даже другим адаптером.
TUN
Сообщение TUN »
Мозги оживил. Заехал к другу и тот прошил без каких-либо проблем. Мозги скорее всего родные. Я шил их уже примерно год назад, тоже подключился далеко не с первого раза, но прошил.
Адаптер пока починить не могу. Ключ перепоял, но результата нет. Позже разберусь. Устал. Может и поменять его уже пора. Слишком много лет я им работаю.
Я отдавал знакомому. Он вроде ещё и резюк менял какой-то.
TUN писал(а): ↑05.05.2021, 09:47 Ключ перепоял, но результата нет..
Под ключем, стоит управляющий транзистор(вроде так). Вылетал он тоже было дело.
TUN
Сообщение TUN »
В общем, заказал транзистор с нужными характеристиками. В ближайшем радио магазине. Доставка 4 дня. Полтора месяца ждал. Вчера только пришёл перепаял. Адаптер работает.
Спасибо за помощь.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
По этому транзистору удивительное решение по схемотехнике от производителя.. Перепаивал тоже, один ключ держу в запасе. Сделал предохранитель внутри, можно и резистор 10ом, можно варистор или диод к примеру добавить ещё докучи..
Благодарил (а): 17 раз
AlekseyV писал(а): ↑28.06.2021, 09:32 По этому транзистору удивительное решение по схемотехнике от производителя.
А что удивительного в схемотехнике?
Сообщение Gavrilov »
Парни привет! Также сгорел транзистор,перепаял,толку нет,отправил в Тулу. Третья неделя пошла ни ответа,ни привета.Пишу им,пох молчок.Подскажите как с ними связаться?
Онлайн консультант в магазине не отвечает?
По телефонам звонил?
Также можно позвонить нам по телефонам (обратите внимание, что мы работаем с 9:00 до 17:00 по московскому времени)
8-800-201-59-23 (бесплатно по России)
(4872) 57-20-30 (заказы, оплата, общие вопросы)
+7-952-016-43-62 (техподдержка осциллографов, мотор-тестеров, дымогенераторов, тестеров исполнительных механизмов)
+7-930-899-72-24 (техподдержка чип-тюнинга, сканеров и одометров)
+7-903-840-41-25 (руководство и бухгалтерия)
Спасибо буду пытаться!
