Удаление иммобилайзера
Благодарил (а): 150 раз
Re: Удаление иммобилайзера
Сообщение yury74 »
Все,заработало!Rins, спасибо !!!
Сообщение Сергей 110 »
Доброго времени суток, всем!!!
Сразу хочу извинится, может повтор.
Возникла такая ситуация на ВАЗ-2115 с БОШ 1.5.4, до этого капризничала, но работала, решил продиагностировать, оказалось, что иммобилайзер оборван и не только линия К-Лайн, ну я естественно всё соединил, подключил сканер, через иммо сигнал не проходит, соедиил 9 и 18, связь пошла, ошибок нет, потом машина начала плохо запускаться, то запустится, то нет, ну в общем, докрутился, что просадил АКБ, зарядил, пытаюсь запускать, запускается на пару секунд и тут же глохнет, но думаю иммо завис, приобрёл новую, чистую 24С02, перепаял, без изменений, так же на пару секунд запускается и тут же глохнет, при чём запускается, пока крутит насос, как только насос отключается, тут же глохнет, а если подождать, когда насос накачает и отключится, машинка не запускается, нет искры, подключил сканер, прокрутки не видит.
Может я что-то не так делаю, подскажите....
Спасибо.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Сергей 110 писал(а):Доброго времени суток, всем!!!
Спасибо.
Для начала посмотрите в индефикаторах обучен у вас эбу или нет.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
Всем привет. Эбу январь 5.1.1 71, авто работает некоторое время (пол часа примерно) может даже на ходу, глохнет. Через сканер заметил что заблокировался иммо. Взял удалил иммо, машина завелась. Ехал домой, обратно заглохла, хозяин пошел взял другой такой же эбу, машина завелась, обратно через некоторое время заглохла. Вчера он обратно принёс мне блоки оба, опять та же картина, иммо активен, запуск запрещен. Ставил свой эбу подменный, через пару запусков его тоже блокировал. Иммо физически отключен. Два штекера, чёрный и зелёный только стоят на месте. Иммо через скан мастер не поддается разблокировке, при очистке, при удалении иммо. Может кто сталкивался.
Иммо не способен остановить двигатель. Он запрещает запуск. Не в том направлении роешь.
На моторах 1.5 скорей модуль зажигания всему виной. Он любит глушить тачку в пробках и не давать запуск минут 15
vasek2007@inbox.ru писал(а): 05.05.2021, 14:58 Иммо не способен остановить двигатель. Он запрещает запуск. Не в том направлении роешь.
Модуль менял. Дело в том что именно когда сканере показывает что запуск разрешён, заводится авто. Когда иммо удаляется. Но почему то через некоторое время блокируется, а когда проверяешь, показывает иммо заблокирован, запуск запрещен.
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение pet437 »
Попробуй без сканера завести, а потом подключить.
Мой подменный понес смотреть, не завел, поставил бош 1.5.4 70-й, завелась
X-Master писал(а): 06.05.2021, 10:13
отключи физически блок иммо
Благодарил (а): 159 раз
X-Master писал(а): 05.05.2021, 14:45 Иммо физически отключен.
Вернуться в «Общие вопросы»
