Не могу поставить файл лицензию на загрузчик
ПО и драйвера стоят. Комп адаптер видит.Индикатор светится. Я думаю может файл лицензию прислали на почту не тот. Т.к. при заказе были допущены ошибки. Заказывал несколько раз. Может ли загрузчик работать на ОС Wind XP.
Re: Не могу поставить файл лицензию на загрузчик
Конечно не тотSeryj писал(а):Я думаю может файл лицензию прислали на почту не тот.
|0 И чего адаптер "говорит" вам в этом случае?Seryj писал(а): Т.к. при заказе были допущены ошибки. Заказывал несколько раз.
[/quote][quote="Seryj" Может ли загрузчик работать на ОС Wind XP.
эта система не поддерживается
Место на жестком диске 500MB.
Windows Vista/7/8/10: процессор не ниже 2,5GHz или многоядерный процессор 2GHz,......
Установить файл лицензии не поддерживается?rins писал(а): эта система не поддерживается
Характеристики для работы беспроблемной указаны. И то не факт.
просто не поддерживается. что тут не понятногожека_102 писал(а):Установить файл лицензии не поддерживается?rins писал(а): эта система не поддерживается![]()
Стоит Win xp и все работает прекрасно,и лицензия устанавливается. Стоит обратится к производителю.
Процесс покупки пакета лицензий:
1.установить последнюю версию ПО Мотор-Мастер. Установку необходимо выполнять от имени администратора, 2.включив в списке устанавливаемых компонентов пункт "Загрузчик версия 2";
3.подключить адаптер Scan-Master CAN;
4.запустить ПО Мотор-Лоадер 2;
5.нажать на ссылку "Сервис";
в появившемся окне Сервис перейти на вкладку Лицензирование и нажать на ссылку "Копировать идентификатор";
оформить заказ в электронном магазине. При заказе вставить идентификатор устройства из буфера обмена в поле "Идентификатор адаптера".
файл лицензии будет отправлен на электронную почту, указанную при оформлении заказа, в течении ближайшего рабочего дня.
Для установки файла лицензии необходимо:
1.запустить ПО Мотор-Лоадер 2;
2.нажать на ссылку "Сервис";
3.в появившемся окне Сервис перейти на вкладку Лицензирование и нажать на ссылку "Установить файл лицензий";
дождаться появления сообщения "Лицензии успешно установлены".
Если все правильно, должно получиться!
Тех поддержка прошу помощи !!!
Пишу 3й раз
Купил очередную лицензию и-и-и-и не устанавливаеться. Хотя ранее 5ть других лицензий (какие то 3года назад, а какие то год назад) установились быстро и без проблем. Что это ? Битый файл прислали или прикол такой во время акции за пол цены ?
Пишу 3й раз
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
