М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Здравствуйте
подскажите, собираюсь прошиваться, пока собираю информацию
имеется ЭБУ 11186–1411020-47 и прошивка 445GBT2 M74CAN так показывает ELM
вопрос по прошивке - данная прошивка 445GBT2 существует только для контроллеров с CAN шиной, то есть для M74CAN ?
а то на некоторых сайтах встречал, что она и для M74 тоже есть.. или для каждого контроллера она своя ?
И какую прошивку посоветуете - основная проблема - не хватает динамики при обгоне, каждый раз стресс. На этом сайте можно купить I445GBT2_Е-2
Но если обращаться к мастеру, станет ли он прошивать купленую прошивку ?
Ищу мастера в Томске, на крайний вариант в Новосибирске, но не знаю в какую цену встанет работа.
Еще раздумываю самому попробовать прошить через K-Line и допайку микросхемы, если на плате есть место конечно под нее.
Интерес прошить самому спортивно-профессиональный
так как по работе сталкиваюсь с прошивкой разных железяк
вот и тут стало интересно разобраться, а не получится - отдать уже кто проф.оборудование имеет.
Программно убить вроде бы сложно данный девайс, если только не коротнуть какие-нибудь дорожки на плате
Но я так понимаю как устроен клайн интерфейс мне тут не подскажут, ибо форум заточен на платный софт
Еще вопрос по прошивкам для 445GBT2
в каталоге ммк есть две прошивки для покупки - под Евро2 и Евро5
правильно ли я понимаю, что разницы в динамике в них нет, только в Евро5 заложена защита катализатора от перегрева и прогрев при пуске двигателя ?
Я только не понял как датчик кислорода может контролировать перегрев катализатора..
Никак. Все расчитывается по каким-то алгоритмам.
подскажите, если шить M74CAN прошивкой 445GBT2 под евро-2 иил евро-5, то пробег и иммо сотрутся или нет ?
Если правильно прошивать то нет...
не подскажут. все пользуются проф оборудование. спецов кто прошивает по клайн с допайкой деталей в блоки я тут не встречал.
А в динамике не будет разницы между Е-5 и Е-2 ? для 445GBT2
мне именно для трассы, в городе не гоняю
я уже понял что по к-лайн я там все сотру совсем.. просто у меня в городе представителя нет, а те что есть дерут какие-то большие суммы
ладно, заканчиваю оффтопить
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Это когда дороже пакетика сухариков к пиву
Коллеги, нужна помощь "зрительного зала" По софту и взаимозаменяемости ЭБУ М74.
Имеем-
Калина спорт НФР , На борту ЭБУ с биркой - 21126-1411020-81 ПО i464sn01 .. По факту в этом корпусе (с данной биркой) стоит ЭБУ с идентами (по диагнозе на столе) -21126-1411020-77 i464sn02 , см. фото
На авто 21126-1411020-77 на диагностику не ходит (возможно несоответствие пина К-линии платы и проводки авто, что скорее всего, похоже нужна другая версия платы ЭБУ с маркировкой "21126-1411020-81") или проблемы с проводкой (пока задачи не стояло в причинах не выхода на диагнозу) , но это вторично.
.Имеем тряску по всем цилиндрам, чёрные свечи , практически полное отсутствие низов (авто не могло заехать в бокс через порог) .. Проверено по диагнозе "всё" ( фазы, давка топл, и тд тд, , судя по ДД осциллографа на авто "свои" валы) соотв предполагаю и софт должен быть "свой" .. Пока взят тайм аут - на выяснение совместимости как плат так и софтов..
Вопрос- на бирке 21126-1411020-81 ПО i464sn01 Это вообще что?? гугль не знает, на соседнем форуме в базах ВАЗа этого нету (стока). Найти ЭТО НЕРЕАЛЬНО (вроде как выпущено 50шт таких авто) , а на 21126-1411020-77 ДВС бултыхает и авто не едет (не смотря на софт).. Софт конечно попробую перекинуть - вдруг "кривое Е-2".Но хотелось бы узнать что за зверь "по бирке" и можно ли вместо 81 ставить 77 , судя по тому что вижу очень похоже что нет..
Имеем-
сток есть на чиптюнере i464sn02AlekseyV писал(а): ↑03.06.2021, 16:10 ПО i464sn01 Это вообще что?? гугль не знает, на соседнем форуме в базах ВАЗа этого нету (стока). Найти ЭТО НЕРЕАЛЬНО (вроде как выпущено 50шт таких авто) , а на 21126-1411020-77 ДВС бултыхает и авто не едет (не смотря на софт).. Софт конечно попробую перекинуть - вдруг "кривое Е-2".Но хотелось бы узнать что за зверь "по бирке" и можно
https://clip2net.com/clip/m380128/e8bb1-clip-150kb.png
i464sn01 это первая редакция прошивки. искать её не нужно.
