Промывка форсунок без демонтажа.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Добрый времени суток!
На просторах интернета нашел инфу., что сольвентом можно промывать форсунки, при этом очищает камеру сгорания, поверхность поршня и поверхность впускных клапанов.
Кто нибудь проверял этот способ? Есть толк от этого?
Благодарил (а): 13 раз
Re: Промывка форсунок без демонтажа.
Сообщение ego88 »
Мою Винсом.
У нас был период, когда по причине хренового бензина появлялись липкие смолянистые отложения на штоках впускных клапанов. Промывка помогала.
Так же лечились подтраивания на свежих машинах, когда баланс форсунок различается. Запускаю на промывке, постепенно работа выравнивается.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Никола »
Эта промывка эффективна, если форсунки полностью в ноль не забиты. Тогда выравнивается работа двигателя. Вообще это профилактическая мера, большие надежды возлагать не стОит. Если сопло не пропускает бензин, то и сольвент тоже не пройдет чтоб смыть отложения
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alekseivaldai »
Есть ещё один нюанс-сольвент растворяет то,что ему под силу.Были случаи с нерастворимым осадком на сеточках форсунок.
не советую. сольвент очень плохо моет. по сравнению с винс или лавр. я тестировал на снятых форсунках. сольвент ниочём.
Сообщение Алексей Яковлев »
Сольвент-что это?
На своем авто мою лавром, потом прожиг на трассе. Поршня идеально чистыми становятся. Хотя мотор подкушивает масло и до промывки нагар всегда есть.
Сообщение schlosser »
Я бы на трассе отжигать не рекомендовал, лучше на месте, и соответственно замена масла.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение cfkvsi »
MOTOR-BOSS писал(а): ↑09.06.2021, 20:47 Добрый времени суток!
В мохнатых 2000 все жижи были на основе сольвента.скажем в карбоклинер основа концетрированный сольвент.Да запахи конечно,но мыли нормально.
Сообщение funtic »
Пробовал ни раз у нас лавр и Винс недавно только появился, эффект конечно есть. Делал так 20 мин на хх,потом 20 мин стоит не заведённый и потом до 3000 и сбросил и ТД пока не кончился. Это на 2 ух литровый двигатель 800 грамм. Ещё пробовал 50 на 50 сольвент и ацитон.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Никола писал(а): ↑11.06.2021, 07:41 Эта промывка эффективна, если форсунки полностью в ноль не забиты. Тогда выравнивается работа двигателя. Вообще это профилактическая мера, большие надежды возлагать не стОит. Если сопло не пропускает бензин, то и сольвент тоже не пройдет чтоб смыть отложения
И если нет ржавчины на сетках.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Вернуться в «Системы питания (железо)»
