м74м Гранта 2020г
м74м Гранта 2020г
Доброго всем, мотор-лоадер 2 открыты лицензии м74кан и м86 не получилось подключится к блоку м74м, Гранта 2020г, (соответствующей вкладкой) с прошивкой i545gdd2 , кабель самодельный с разъемами эбу, тут же пробую м74кан все подключается читается и пишется, проверил распин по вкладке информация он одинаков для блоков м74кан и блоков м74м, на стол не выдергивал, у клиента было мало времени, для чего собственно в свое время изготовил кабель, скинул разъемы с эбу накинул свои и работаешь. Собственно вопрос шил кто нибудь такой блок мотор-лоадером? Подключения были одинаковыми с м74кан?
Re: м74м Гранта 2020г
Вчера шил м74м 8450106849 I565AH06 Гранта, 1.6 16V, 2020 АКПП, на столе заводским кабелем версии 1 (Не доработан).Без проблем,подключение-программирование-отключение.
Все в картинках.
приветствую всех,по вкладке м86-открытый пробовал кто м74м чт/зп?,завтра сам попробую на гранте спорт 2019г,отпишу.
Так на спорте М74 кан стоит
Если дворнику дать микрометр, то он им будет пытаться косить траву. Делал несколько таких блоков и все нормально.
Блин. Как вы это делаете? Почему у многих нет проблем с блоками, а у вас есть? Может дело в руках? Ещё раз повторюсь. Самый простой ноут не испытывает проблем с этим загрузчиком.
Записал. С чиптюнера, вместе с флеш епром. Можете вин сравнить.
Гранта 2022г.в m74m с прошивкой I532GU03, подключается и сразу отключается, появляется сообщение не верный тип флеш и блок остаётся в режиме загрузчика. Кто сталкивался?
Там процессор другой. Думаю, что наш загрузчик его не возьмет.
