М74 , блок не подключается
Сообщение Dru_lip »
Дошло дело до блока I414DC03 , подключи через разъем по шаблону , запускаю прогу, выбираю М74, а прога гоняет до бесконечности и нет подключения, до этого блоки бош и январь , м73, на столе подключал , помогите советом, что может быть не так, потом попробовал через М74К, пишет загрузка Bootstrap, потом в логе ошибка загрузки
Благодарил (а): 75 раз
Re: М74 , блок не подключается
Сообщение pet437 »
МЛ-1 или МЛ-2 не подключается?
Сообщение funtic »
Здравствуйте тоже вопрос по М74 . Приехал клиент прошится под евро 2 сток D414DE07 , купил у Сергея Федоренко Е2 без ИММО . НО дело в том что размеры разные у стоковой 832 кб а у тюн 768кб теперь боюсь лить ее в блок . Ни кто не подскажет почему так и не положу ли я блок. Спасибо.
Лей. она без еепром. Заливали 100500 раз
Сообщение funtic »
Все залил прошивку Сергея все записалось ,все работает . Спасибо.
Вернуться в «Помощь новичкам»
