М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Благодарил (а): 22 раза
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение Zhakkuy »
Да что Вы с этой гарантией носитесь? Всё равно, если дилеру не по карману или так надо, он всё равно соскочит с гарантии! Таких примеров у меня целый сарай с пристройкой притом! Даже приемщик авто, если по умней окажется и будет загонять авто на эстакаду поймёт, что с ней что то не так и попросит обратить внимание на данный факт! Более менее грамотный диагност по параметрам поймет, что авто шитое!!! Даже мгновенный запуск указывает на это! Поэтому, при прошивке авто, даже с фиксированной КС будьте готовы, Вы всё равно слетите!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение kardan4 »
Подскажите.
Имеется : Веста 16г., 1.6, АМТ, 8450007865, I765AG02_Е5 ММК Dinamik.
Претензий вроде и нет, но хочется что нибудь по новее.
Возможно ли прошить от другого блока или только от своего и какой?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
i765ah03 в этом блоке последняя
Сообщение kardan4 »
ego88 писал(а): ↑02.06.2021, 14:22 i765ah03 в этом блоке последняя
Я в курсе. По этому и спрашиваю. Можно ли прошить с другого блока, например эту I765AI54?
ABM
Сообщение ABM »
1,6 можно любой софт писать, не глядя на номер ЭБУ.
Свежайший - BL07. На АМТ работает, нужно в прошивке указать АМТ и отключить иммо.
AI BI54 не надо, там неладно с каналом датчика детонации.
Последний раз редактировалось ABM 02.06.2021, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мастеровой »
ABM писал(а): ↑02.06.2021, 18:28 1,6 можно любой софт писать, не глядя на номер ЭБУ.
Свежайший - BL07.
Ну вы насоветовали... У него АМТ а не МКПП - эти прошивки ему не подойдут.
ABM
Сообщение ABM »
Мастеровой писал(а): ↑02.06.2021, 18:39
Свежайший - BL07.
подойдут, поправил свой текст.
Сообщение Sanek910 »
Добрый день. Скажите пожалуйста приобрёл у вас I765BZ03_Е-5 прошил все сам! Все отлично! Появилась сигнализация превышения скорости 120 км в час зумером на спидометре! Не могу отключить! Пищит сек 40 набирается скорость так же дальше! Но это раздражает! Там где я могу ехать 129 я не могу ехать 129! Писк пронзительный! Отключение такого в мануле нет! Скажите пожалуйста что делать….. что делать на стоковой bz03 такая же сигнализация и от ммк так же
дело не в прошивке
car scanner качаешь в плей маркете. покупаешь платную версию. (гдето до 200р стоит). и ЕЛМ версии 1.5 вроде.
всё. меняешь все настройки какие хочешь. хоть ремни хоть зумер превышения скорости. хоть включай контроль давления в шинах по датчикам абс
Сообщение ego88 »
ECU tweaker + ELM
rins писал(а): ↑18.06.2021, 21:12 дело не в прошивке
Добрый день. Прошла неделя и около 600 км наездил, вчера при запуске двигателя обороты держатся в районе 500 и все не приходят в норму. Выключил и запустил снова и встало около 1000 оборотов. В чем дело? Такое часто будет повторятся?
Сообщение Zhakkuy »
Sanek910 писал(а): ↑22.06.2021, 06:14 Добрый день. Прошла неделя и около 600 км наездил, вчера при запуске двигателя обороты держатся в районе 500 и все не приходят в норму. Выключил и запустил снова и встало около 1000 оборотов. В чем дело? Такое часто будет повторятся?
Машину не только "штопать" надо, но и обслуживать, уметь диагностировать! Если оно не в силах, то это будет повторяться постоянно! Зачем лезть туда, куда неведомо? Потом тут на форумах кричать, сколько это будет повторяться? Это пожизненно будет, и поделом! Это моё мнение!
Евгений
Zhakkuy писал(а): ↑22.06.2021, 12:28
Машина проехала 10000, все чистое ! Прошил на двух машинах ! 17 года и 19 ! Такое случилось и там и там спустя пол тыщи пробега! Чек не загорался, ошибок не было! Вы уважаемый говорите поделом и так будет всегда?! Так проясните ?! Меняешь на сток и работает как положено. Появилось по 1 разу только! Больше не происходило! Но я задал вопрос!
Сообщение Zhakkuy »
Sanek910 писал(а): ↑23.06.2021, 19:42
Поясняю:
Я тоже задал вопрос:
А ответа нет... А почему нет? А потому, что не читаем! Тогда:
Это будет пожизненно, и поделом
Вас тут обучать никто не обязан... Шиночипите "уважаемый" в тихоря, так шиночипте в тихую и не задавайте таких вопросов чтобы не слышать правдивых ответов!
Если Вам пояснять по 2 раза приходится, какова Ваша квалификация складывается само собой!
А по сему:
И это не только вопрос, но и совет!
В противном случае, изучайте АЗЫ... И не будет таких вопросов у Вас... Если диагностикой не занимаетесь (ну не дано), то не суйтесь туда, куда Вам не дорога!
Ну и подумайте на досуге, почему у специалистов как то всё работает, а у Вас чёт нет.... Да сто пудов, паршивка виновата, но никак не квалификация паршивальщика!
Надеюсь теперь внятно и по полкам...
Удачи, мастер!
За резкость - извини!
Евгений
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Приехал новый Largus,2021 г.в, 1.6L, 8V, МКПП. Двигатель новый 11182. ПО 8450091495 - I735LA51 . С желанием прошить, пробег 10 тыс , пройдя бережную обкатку машина всё равно осталась очень тупая, обгонять не видя 3 км . впереди себя невозможно. Приличный вес авто дает о себе знать, да еще 8 кл моторчик . Клиент из постоянных, прошлую его Весту тоже прошивкой Васильевича шил ему . В магазине такой прошивки не обнаружил, написал Сергею, ответил буквально через 5 минут. Отправил считанный сток, назавтра получил тюн Е5+ в подарок.)) Разницу со стоком клинт ощутил сразу после репрога, но не так выраженно. За пару-тройку дней по трассе с пробегом около 800км, эффект стал намного выразительней,(видимо набрался адаптации) уверенно набирает скорость, на обгоне более уверенно теперь, не как овощ, но и прыти нет как у 126 -127 мотора , но все же разница сильно ощутима по сравнению со стоком. Расход топлива не увеличился, но и не упал , что и неудивительно для такого бегемота как Ларгус. Никакой детонации и прочего. Бензин 92 лукойл. ХХ поднят с 750 до 840 об., ровней и без перетряхиваний работает двигатель. Вообщем как всегда, достойно ! Клиент доволен.
