Не находит январь.7.2
Сообщение FireTiger »
Motor scan последняя версия с сайта почему-то не может найти январь 7.2 на столе хотя если выбрать вручную январь 7.2 всё подключается и диагностирует. Что за хрень такая,уважаемые товарищи или я что то не так дeлаю? Тогда прошу научить как правильно.Безплатный opendiagfree через позорный китайский k-line адаптер всё находит автоматически. А это поделие за существенные ( для меня)деньги не может найти. Интересно узнать какова поддержка на вкус. Адаптер сканмастеркан v2.
Или поддержка старых ЭБУ закончилась?
Благодарил (а): 74 раза
Re: Не находит январь.7.2
Сообщение pet437 »
Начиная,с какой версии не помню, автоматического поиска нет.Только ручной выбор.
А что за прикол такой, кнопка то есть,или это кнопка совсем для другого? Это во первых. А вовторых,если я хз чтоза блок передо мной))))),что за диагностика такая,что я сам должен знать диагностические данные заранее? Шо-то не серьезно как то. То есть с помощью этой программулины нельзя узнать что за ЭБУ установлен на машине? Вот неожиданность реальная(точнее КИДАЛОВО). (говорила мне "мама" про китайскую хрень,а я все "город мастеров"(((((
Вопрос 2: опендиаг можно заставить через ваш сканмастеркан V2 работать,раз родное ПО не способно и годится для известно чего(учитывая что связь с эбу виснет каждый раз при переключении вкладок, приходится переподключаться к ЭБУ)?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
1. Заполнить профиль.
2.
FireTiger писал(а): 17.07.2021, 08:29 опендиаг можно заставить через ваш сканмастеркан V2 работать
Нет, СМ Кан работает только со своим софтом.
3.
FireTiger писал(а): 17.07.2021, 08:29 А вовторых,если я хз чтоза блок передо мной
те блоки, которые заявлены в СМ кан, определить по внешнему виду не проблема.
Профиль заполнил.
Хорошо.обьясните пжлс чайнику, тогда как определить блок:
1)Во первых по внешнему виду.
2)во вторых когда он стоит в машине и подключаешься через диагностический разьем.
Но диагностика уже в таком случае МАКСИМУМ на троечку по пятибальной шкале.
для диагностики используете другое оборудование, если вы не сможете выбрать в ручную.
к примеру, машина ваз 2110, выбираю вкладку М73, и нажать паспорт, там увидите какой ЭБУ стоит. все просто
Короче для диагностики подходит на 3 с минусом,нет слов как жаль.
Пасип хоть шьет,вроде нормально,но это не тот раздел.
Епрст,как так вообще,официально безплатное ПО и адаптер с алика самый дешманский лучше диагностирует чем платное. Чо не сделаете то?Не позорились бы.
я Не производитель данного девайса, а Пользователь как и вы.
Благодарю за участие тогда,более оперативное чем производитель. Интересно тут производитель вообще отвечает?
думаю не стоит ждать Разработчиков.
Вот оно как.То есть тут техподдержка стремится к нулю.
Благодарил (а): 345 раз
Умные люди прежде чем что-то купить :idea: сначала читают и спрашивают :!:
Мотор-сканер нет поддержки уже наверное год :arrow:
Основная техподдержка на сайте производителя :arrow: здесь только общение
Да Мотор-лоадер тоже по ходу уже все последнее обновления сентябрь 2020
Как это типично для "производителя" постсоветского пространства- ничего нового не придумали все как обычно.
При подключении к диагностическому разъему тазика родными шнурками, связь терялась где-то раз в 20 секунд. Иногда стабильно держалась.Иногда вообще приходилось прогу перезапускать чтоб на связь выйти. Это капец жуткий. Товарищи,может есть старая версия по ,КОТОРАЯ СТАБИЛЬНЕЙ СО СТАРЫМИ ТАЗИКАМИ РАБОТАЕТ? Последняя может просто через чур под новые заточена,а старые в ней просто до кучи. Ну я лютый колхозник ,но за такое я бы не смог денег просить,совесть бы не позволила. Короче как сканер невозможно нормально без нервов для себя использовать не точто бы на сторону что то пытаться даже знакомым.
Хоть бы где то кто то написал,что это такая защита больная. После установки лицензии на моторлоадер 2, кроме автоопределения ЭБУ все вроде терпимо заработало,по крайней мере моторскан перестал терять связь с эбу от каждого чиха. Через разъем диагностики на авто завтра попробую,уже темно. Годность к диагностике пока на четверочку с минусом.
