Завалены на глушняк 2 эбу м74к
Доброе всем, хотелось бы уточнить у людей здесь живущих попадал ли кто так с блоками м74к! В общем приезжает авто, классика с блоком м74к, снимаем эбу, кладём на стол, подключаем молекс, 32 пин разъём не подключаем, переключатель средний нажимаем, все подключается читаем сток, записываем софт СВ купленный с магазина ещё давненько! Запись завершена успешно, ставим эбу на авто и все, тачка труп!!! Чека нет, стартера нет, насоса нет, блок на диагноз не идёт, на столе больше не подключается! Ладно переводим в бсл, записываем через м73 ителма с дороботкой сток, и ни чего, толку ноль, блок так же не отвечает! Ладно, это же ваз, на разборке блоки есть, едем на разборку, берём эбу и в бокс! Опять чтение стока, запись прошивки и блин второй эбу в аут уходит!!!! Опять, перевод в бсл, уже комбиком читаю пишу в бсл и один хрен толку нет!! ((((
Вопрос что не так могло пойти, хотя буквально 4 ре дня назад делал м74к все как по маслу прошло!
Всё завалы были после записи именно! При чтении блок отвечал нормально, но вот стоило только произвести запись вме блок в накажут и ни как не подымается! Подключка 100% правильная через молекс, тумблер стоял правильно! По итогу купили ещё один эбу с разбора, но опять прошивать не стали рисковать!))) До этого дня ни когда проблем не было с этими блоками! Один раз был нюанс но там тл260 вроде сгорела, и то не от мих действий, но симптомы были такие же, ни стартера ни чека ни насоса, тут то же решил её перепаять, но то же без результатно! Что первый эбу с разбора что второй перед записью проверяли авто заводил ось, дабы исключить что блок купили мертвый!
Может кто имел дело с таким, подскажите, или куда посмотреть может в том же молекс!
Re: Завалены на глушняк 2 эбу м74к
вы письма любите писать?
что читали? что писали? какая прошивка была? какую залили?
вы не первый день на форуме.
Можно выложить считанное и то что записали ?, посмотрю в редакторе ,или в личку.
Купленную коммерческую выкладывать не тут, не в личке нельзя. Человек запутался в трёх проводах, бывает. Потом отпишется и доложит где накосячил.
я не просил выкладывать ком прошивку. иденты что писал и что читал , выкладывать не надо?
Ты не просил, да. Если бы я процитировал твоё сообщение, то было бы обращение к тебе. В данном случае я ответил на предыдущий пост.
Читал сток с блока i429rf02 была прошивка, лил i429rf02 тоже все по идентам! Хотя 09 тый можно и на 02 менять
Ну как сказать в трех проводах!?)) на молекс сделаны разъёмы не мне вам это говорить, подключал через кабель молекс, тумблер поставил правильно, все по инструкции! Не первый раз делаю этот блок! Так что ошибки в подключка не может быть! И 4 ре уже дня назад такой же эбу так же через молекс сделал спокойно! А в этот раз засада аж 2 блока в нокаут!
Дело 99% не в прошивке!!! Хоть коммерческое решение хоть считанные сток лил в бсл обратно толку ноль блок труп что один что второй!
делал всего несколько раз классику с таким эбу. все проходило спокойно
Чем ты его в бсл лил?Из справки мл1:Программирование данного ЭБУ возможно только в режиме "без доработки".
Как ителма 73 с дораьоткой, там же ст10 проц, ну и потом второй блок пробовал режимом бсл ст1027хх в комбике!
Честно говоря ни разу ещё не понадобилось программировать этот блок в BSL, не 9B 00 читается?
Нет все норм считалось норм размер и софт, в редакторе открылся, а вот при записи оба блока умерли! Как проверить кабель молекс это?? Так как после этих блоков взял подменный м74 считал записал все норм!
