Завалены на глушняк 2 эбу м74к
Re: Завалены на глушняк 2 эбу м74к
Наверно не понял мой вопрос. Сейчас, после увалов, в BSL читается корректная прошивка?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
geka19 писал(а): 01.12.2021, 20:44
Как проверить кабель молекс это??
[/quote]Прозвонить,в справке к МЛ1 есть вот такая схема если че
Благодарил (а): 345 раз
И обратить пристальное внимание транзистору, он специально для М74К
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
vento702 писал(а): 01.12.2021, 20:46 Наверно не понял мой вопрос. Сейчас, после увалов, в BSL читается корректная прошивка?
Да да и после увала все норм считывает я не 9бб
Сообщение geka19 »
VL@DIMIR писал(а): 01.12.2021, 21:22 И обратить пристальное внимание транзистору, он специально для М74К
Если ему хана то это могло быть причиной что 2 эбу подряд завалились???
geka19 писал(а): 01.12.2021, 21:45
Через него идет управление на пин разрешения программирования
Он отключает контакт А4 для ЭБУ М74К
Проще сделать кабель для М74К там всего 5 проводов и разъём ДБ15
Сообщение geka19 »
Получается этот резистор не при делах, просто бы не подключился к эбу, блин тогда в чем же причина что после записи 2 эбу легли, и именно при записи, чтение проходило гладко.
Высылай почтой один.
Сообщение geka19 »
vento702 писал(а): 02.12.2021, 09:45 Высылай почтой один.
На эксперемент?))
Да, и как доказательство, что блок действительно увален. Ну а чего тут ещё обсуждать, две страницы, толку ноль.
Сообщение geka19 »
vento702 писал(а): 02.12.2021, 20:34 Да, и как доказательство, что блок действительно увален. Ну а чего тут ещё обсуждать, две страницы, толку ноль.
В личку адрес куда слать!
Благодарил (а): 86 раз
geka19 писал(а): 02.12.2021, 19:25
На эксперемент?))
Второй мне давай. :)
Сообщение Zews »
больше не осталось каких-нибудь, приваленных ??? :D необязательно М74К...
Сообщение Zews »
А по кабелю. С самого начала (покупки) я без кабелей взял... ну не понравились они мне, чего-то... только ОБД кабель взял... да и от него ничего уже не осталось, только корпус был использован для к-лайн адаптера... надёжней кабеля, под конкретный ЭБУ, да ещё и сделанного собственноручно, ничего не может быть...
