М73 КЛАССИКА
М73 КЛАССИКА
Сообщение funtic »
Ребята все привет такая проблема . Приехала 2107 блок м73 прошивка А327RB06 . залит какойто тюн. Нужен сток,скачиваю с чиптюнера размер 576кб ,а считываю с эбу размер 896кб . Поримаю что на чиптюнере прошивка криптованная . Помогите пожалуйста мож у кого есть
Благодарил (а): 74 раза
Re: М73 КЛАССИКА
Сообщение pet437 »
576кб пишется без проблем.
Благодарил (а): 32 раза
Re: М73 КЛАССИКА
Сообщение amat777 »
funtic писал(а): 11.01.2022, 04:25 Ребята все привет такая проблема . Приехала 2107 блок м73 прошивка А327RB06 . залит какойто тюн. Нужен сток,скачиваю с чиптюнера размер 576кб ,а считываю с эбу размер 896кб . Поримаю что на чиптюнере прошивка криптованная . Помогите пожалуйста мож у кого есть
576 это не крипт, а отсечено все ненужное.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Re: М73 КЛАССИКА
Сообщение snn »
Так случилось, что пришлось писать много раз подряд М73 Классика (A327RD08) и Калина (A303CF06).
Не помню, на всех ли М73 так, но на вышеуказанных при записи проиходит следующее: при нажатии кнопки запись на экране виснет минут на 10... 15 сообщение "Стирание flash" и прогресс - бар висит на нуле. После 15 - ти минутного ожидания прогресс - бар резко скачет на 70%, затем, после очередной театральной паузы резко 100 % и "Запись завершена".
Нельзя ли сделать так, чтобы визуализация процесса покорректнее протекала? А то седых волос и так полголовы, так ещё и ML добавляет.
Да, версия ПО самая свежая на данный момент, ScanMasterSoft_4.16.4.0.
И ещё. Ситуация подобная у коллеги моего случилась раньше, чем у меня, но привела к двум увалам блоков подряд. Процессоры закрылись, и писаться Комбилоадером больше не хотят, а ML и Openbox связываются только в BSL, делают вид, что пишут, но на самом деле после такой "записи" в проце только 9B0. Я у себя пытался ситуацию воспроизвести, но получилось только в части визуализации. Увалов не случилось, слава Господу.
Re: М73 КЛАССИКА
Клацаю на окно программы, прогресс бар обновляется. Привык.
Уваливал так же. Но увал произошёл от того что залил обратно в блок то, что с него считал. Как потом оказалось- считано было 9В00
snn
Re: М73 КЛАССИКА
Сообщение snn »
vasek2007@inbox.ru писал(а): 06.05.2024, 09:30 Клацаю на окно программы, прогресс бар обновляется. Привык.
А зачем писать то, что считал? Это нестандартный случай, его применяют уже тогда, когда что - то пошло не так, или эксперимента ради. Куда чаще приходится писать тюн, и не всегда на базе считанного. И не всегда с теми же идентами.
Я у себя перепроверил тот файл, которым якобы был увален блок, в редакторе, - оказалось, то, что надо. Затем записал этот файл в свой блок - и он ожидаемо не лёг. Почему товарищ положил два блока подряд - загадка. Но ожидаемо ругается на загрузчик, оболочка которого при записи "вылетала", т. е. закрывалась. Версия вполне правдоподобна, но "вылетание" может происходить не только из - за кривизны самого загрузчика.
Планируется, что товарищ привезёт мне своё оборудование, которым писал, включая ноут. Будет тема для науки, которая требует жертв. На всякий приготовил гнилой блок, чтобы проц оттуда выдернуть, если увалю.
