Тема о магазине прошивок Motor-Master Chip
Re: Тема о магазине прошивок Motor-Master Chip
Сообщение pakhan74 »
IGOR7195 писал(а): 11.10.2021, 09:02 Автору в личку напиши
Так и сделал. Вопрос решился. Причина в кривизне адресов сервера @pochta.ru(теперь принадлежит яндексу), которые ни магазин ни форум не считают рабочими.
По итогу лучше делать заказы на нормальные адреса. Если адрес принят на регистрации в форуме, то 100% будет работать с магазином.
Сообщение Sanya31 »
Добрый день уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как я могу заказать индивуальную прошивку ММК? Сейчас использую i427 gb02 супер динамик М 74.5 все прекрасно, но после установки нестандартных распредвалов есть небольшие нюансы, хотелось бы их устранить. Спасибо
Благодарил (а): 158 раз
Никак не можете ! Индивидуальными прошивками автор не занимается, да и собственно, как вы себе представляете индивидуальную прошивку на расстоянии !? Когда вы в одном городе, а автор в другом !? В этом случае геммор обеспечен, что бы сделать что то нормальное на нестандартном железе, машина должна быть под жопой !! Поэтому не думаю, что кто то возьмется, ищити в своем городе кто может откатать вам он-лайн. Без прямого доступа к машине геммор, который может длиться вечно, то это не так, то это ненравится, вы просто закидаете просьбами что то подправить и это будет вечно.
Сообщение Sanya31 »
Просто хотел приобрести прошивку i427gb02 ммк dynamic no immortal Е2 с оборотами ХХ 950,больше делать ничего не надо, валы околостоковые, но при выставлении рекомендованых перекрытий холостые обороты пропадают, машина может заглохнуть, при включении кондея, холостые обороты при поднимаются и уже работает нормально. И ещё super dynamic на этих валах очень резкий стал, появились сильные толчки, удары в трансмиссии, поэтому хочу перейти просто на динамичную прошивку. (РВ pro car 9,13/268 8,47/236)
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
а какие перекрытия ставишь?
Сообщение Sanya31 »
Ставил 1,25/1, 00 ХХ нет, сейчас стоит 1,25 и примерно
0,6 есть ХХ с легким " тыр сыром" Тема не про это наругают...
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Sanya31 писал(а): 31.05.2022, 04:50 Ставил 1,25/1, 00 ХХ нет, сейчас стоит 1,25 и примерно
1) Нельзя просто так менять конфигурацию на автомобилях с системой по ДАД, от слова совсем, вплоть до банального выброса катализатора! Толчки и рывки, без индивидуального подхода неизбежны и на то есть свои причины. которые описывать не буду, специалисты должны знать!
2) Для полноценной настройки нестандартной конфигурации (правильной настройки) ЭБУ М74,5 не особо хорош, есть очень и очень много нюансов... Фактически VE на нем не поставить, соответственно со всеми вытекающими (хотя и можно по извращаться, но полноценной отдачи не будет). Рекомендую замену ЭБУ на 21127-1411020-46 (М74 САN) - там чего угодно практически можно сделать!
3) Откатка в индивидуальном порядке проходит не в онлайн, ибо онлайн закончился на январях, а проходит в откатке по логам различными программами (логерами) с дальнейшей обработкой и пересчётом всех необходимых таблиц, кроме этого, без наличия авто, не стандарт сделать невозможно по двум причинам: а) не видится и не чувствуется машины калибровщиком, чтобы в случае чего (а случаев бывает сотни) принять необходимые меры; б) квалификация и способность водителя сидящего за рулём. Если человек не имеет никакого отношения к калибровкам, то правильно снять логи не сможет и подавно, + фактическое отсутствие необходимого оборудования у соискателя правильных калибровок!
4) Как и сказали выше, дешевле сразу найти того, кто умеет настраивать непосредственно на автомобиле со снятием всех необходимых параметров (логов)!
5) Да и фазы (перекрытия) я бы выставил газодинамические при помощи осциллографа, нежели рекомендованные и на то тоже есть свои причины, на истину не претендую, говорю что знаю!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение Sanya31 »
Рекомендую замену ЭБУ на Рекомендую замену ЭБУ на 21127-1411020-46 (М74 САN)
Мозг с ДМРВ работает?
21127-1411020-39 не подойдет?
Сообщение Zhakkuy »
Sanya31 писал(а): 31.05.2022, 09:30 Мозг с ДМРВ работает?
С чего Вы взяли? 21127-1411020-46 - первые 5 цифр говорят о том, что двигатель 127, а 127 двигатель с ДМРВ в априори не бывает, если только сами не воткнули! Вы не разбираетесь, это уже видно, поэтому, воспользуйтесь советом, и поищите калибровщика!
Понятия не имею, это грантовский ЭБУ, его в приору не совал, может и подойдёт... 21127-1411020-46 это лично ставил взамен М74.5 и настраивал нестандартный конфиг, на странице есть инфа!
Евгений
Сообщение Sanya31 »
Машина калина2 13 года, 39 мозги ставил, работает нормально, они тоже м74 can
Сообщение Zhakkuy »
Sanya31 писал(а): 31.05.2022, 09:50 Машина калина2 13 года, 39 мозги ставил, работает нормально, они тоже м74 can
Вы меня не слышите! Надеюсь Вы разберёте, что я Вам написал, прочитав всё вышеизложенное несколько раз, ну или покажете специалисту мой диалог! Желаю Вам удачи в настройке Вашего авто!
Евгений
Сообщение mironov19762007 »
I765LE52_Е-2 оплатил 05.06.2022 в 11.06 ссылка не приходит
Благодарил (а): 85 раз
1 пост темы читайте внимательно. Если уверены, что все сделали правильно, пишите автору в ЛС.
mironov19762007 писал(а): 05.06.2022, 11:34 I765LE52_Е-2 оплатил 05.06.2022 в 11.06 ссылка не приходит
Я же выслал прошивку вручную.
Сообщение sergey40 »
Здравствуйте. Подскажите каую прошивку можно использовать из вашего магазина для замены I475MBK5?
Вернуться в «О магазине прошивок Motor-Master Chip»
