М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Сообщение f.evg »
Jzk писал(а): 20.05.2022, 13:44 Здравствуйте. Подскажите в выборе прошивки для Lada vesta sw МКПП 2019 г.в., вероятно с безвтыковыми поршнями. На эбу нанесены обозначения 8450032183, I765BI54, в данный момент в ЭБУ записана заводская прошивка 8450032589 I765BL57 скаченная с сайта чиптюнер. Мой стиль езды более размеренный. Беспокоят рывки при сбросе газа. Хочется сохранить машину в рамках евро 5, и не удалять катализатор и вторую лямбду. Имеется ли у Вас какое-либо описание основных свойств различных версий прошивок и отличий их друг от друга?
Такой же автомобиль, того же года. Толчки при сбросе и нажатии газа в районе 2-3 т.об. на 2й и 3й передаче, присутствуют что на заводской программе, что на программе Сергея Васильевича. На 4й передаче в этом диапазоне обороты падают равномерно и набор так же ровно. Покупал прошивку год назад. Сергей Васильевич, что-то в этом плане модернизировалось с тех пор? прошивка сейчас Ваша I765BL57 залита в такой же контроллер как и у автора поста. Да, еще момент заметил с быстрым стартом. На горячую не всегда ровно запускается, а как-то с тряской, но уверенно. Возможно, что и не в прошивке дело, но на других такого не замечено. В остальном - супер.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение master-lom »
wirp142 писал(а): 22.05.2022, 17:17 Так же по просьбе владельца, Сергей Васильевич добавил некоторые изменения для придачи более спортивного характера авто, за что огромное спасибо!
некоторые - это какие ?
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение wirp142 »
Обороты двигателя при неподвижном авто и в движении.
ABM
Сообщение ABM »
f.evg писал(а): 24.05.2022, 06:44Толчки при сбросе и нажатии газа в районе 2-3 т.об. на 2й и 3й передаче, присутствуют что на заводской программе, что на программе Сергея Васильевича.
Проверьте правую подушку двигателя.
На Вестах с ВАЗ-моторами это проблемное место. Лечение - замена на усиленную Мавико, на основе сайлента 2110.
Сообщение f.evg »
ABM писал(а): 25.05.2022, 11:32
Именно такая и установлена. Тут дело в другом.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
он имеет в виду ПХХ
f.evg писал(а): 24.05.2022, 06:44Тут дело в другом.
Конечно в другом. Вся тема этому посвящена.
Коротко и понятно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Dtlw-EkLpT4
А еще может дергаться и-за датчика педали сцепления и еще от много чего, информации в интернете и на форумах море...
И так далее: https://www.youtube.com/watch?v=KZ8Rcm0Ugbk
там в списке на Ютубе еще куча роликов как борятся с дерганиями
Сообщение liberty75 »
Парни, подскажите не опытному. слово супердинамик должно быть в названии прошивки при покупке?
ищу супердинамик для I765BH03 нашел только с идентами в подписи прошивки.
https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... /1715/3725 (взял для примера посвежее BH04)
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Лётчик »
Так понятней надеюсь будет ? см. скрин и пост автора. viewtopic.php?f=179&t=9382&start=1155
Сообщение Nikkolss »
Помогите с выбором прошивки для lada xray, 1.6 л 16 кл. С евро нормой токсичности определился: Е5. Вопрос вот такой: Блок 8450021976. Сейчас заводская прошивка I765XK56. Но вот хотелось бы попробовать новее прошивку: I765XO59 от ММК, думается мне, если более поздняя, то в ней возможно производители что-то улучшили, соответственно и тюнинговая так же лучше. Совместимость ПО ВАЗ, вроде как позволяет заливать прошивки с разными идентами в различные блоки от 1,6 л. Или лучше все таки одноименную от ММК? Как правильнее поступить?
Последний раз редактировалось Nikkolss 25.06.2022, 21:15, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Nikkolss писал(а): 22.06.2022, 21:33 думается мне, если более поздняя, то в ней возможно производители что-то улучшили
Ну, не всегда так бывает.
Вот например отзыв и наблюдение: https://www.drive2.ru/l/597198367310748 ... 0#comments Поэтому и в раздумьях: что выбрать. И будет ли полная совместимость прошивки с моим ЭБУ?
Сообщение mega2807 »
Добрый день!
Подскажите, выбираю прошивку на Весту СВ Кросс блок 8450032183 ПО I765BI54, интересует как ведет себя прошивка ММК на трассе и в городе?
1. Тяга на трассе при обгоне фур - к примеру скорость 100 и нужно быстро обогнать - "педаль в пол"?
2. Комфорт в городе, без рывков?
Largus I765LT53 есть уже что то обкатанное на них?
кстати в этом блоке (8450092694) применен процессор с меньшим обьемом флеш памяти.
