Непонятки при установке обновления ScanMasterSoft_4.13.3.0
Сообщение Voras99 »
Уважаемые коллеги и разработчики!
Какие-то непонятки, при установке последнего софта (ScanMasterSoft_4.13.3.0)
При установке, появляется окно ошибки.
Пробовал по всякому - и с предварительным удалением старого софта, и с установкой от имени администратора. Все бестолку.....
Все антивирусы выключены. OS Windows 10X64/
Прошлое обновление, ставится и работает, без проблем.
В чем проблема и как решить?
Благодарил (а): 38 раз
Re: Непонятки при установке обновления ScanMasterSoft_4.13.3.0
Сообщение golem68 »
Такая же беда, win7x64, win7x32
Сообщение Region42 »
как всегда
В сети
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
НА 64 ставил нет проблем запускается.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
сначала не мог скачать софт полностью, теперь нормально скачалось и установилось.
Windows Embedded 8.1 x64
yev
Сообщение yev »
Всё скачалось и установилось и работает. Win 10 X64
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
В свойствах установочного файла установить галку "разблокировать файл". На этом проблема установки программы решится. :D
С уважением, Сергей.
Сообщение Voras99 »
Видимо, разработчики поправили файл. Сейчас скачал файл и установил без проблем!
Всем спасибо за ответы!
Сообщение dicar »
Доброго времени суток, не хочу заводить тему новую. Тут как раз ситуация похожая, только после скачивания обновления оно совсем нет запускается(установка). Ошибку выдает "The setup files are corrupted. Please abotain a new copy of the program". Скачивать по новой пробовал.
Сообщение БАТЫР »
Как решить эту проблему . после переустановки винды 10 не могу установить софт
Благодарил (а): 86 раз
БАТЫР писал(а): 09.07.2022, 19:44 Как решить эту проблему .
Посмотреть внимательно на скрин. Там написано как!
Сообщение БАТЫР »
Да это понятно , дело в том что до этого она работала нормально на Винде 10 без проблем . я просто переустановил ноут и все . больше не получается установить софт .
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
БАТЫР писал(а): 09.07.2022, 20:25 Да это понятно , дело в том что до этого она работала нормально на Винде 10 без проблем . я просто переустановил ноут и все . больше не получается установить софт .
Настройка компонентов, далее вкл. и откл. компонентов и поставьте галку Microsoft .NET Framework 3.5
