М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
А то как то слышал что Сергей убрал их, я то купил супер прошивку на 414хх07. Просто для себя хотел узнать.
подскажите есть версия у ммк -супердинамик на блок м74 на базе Е4 или только е2 она?и почему в магазине ее нет?
В магазине все есть...
Такое подозрение , что смотрят и читают по диагонали и на китайском. M74 super dinamic и далее по блочно цены на прошивки от E-0 до E-4 .
vault ! Вопрос личного характера и причем не одного меня заинтересовал , ваш возраст какой ?
Добрый день. Вопрос Сергею (в конце текста) . По прошивке I427GD04 .
Имеем калина-2 , ошибка р1558.
Имеем информ письмо от ВАЗ --
инф. письмо от 8 июня 2016 года, номер 33-16, в котором говорится: Для исключения регистрации кода ошибки Р1558 в программном обеспечении контроллеров ЭСУД 21127-1411020-12/22 внесены соответствующие изменения.Для перепрограммирования контроллера ЭСУД М74 необходимо приобрести модуль обновлений "Перепрогр.М74 (по коду Р1558)PRG_VAZ_М74_Р1558 v_0/2/3/4" в НПП НТС г.Самара. Информационное письмо номер 18-15 аннулируется
Условия для мониторинга ошибки -
При включении зажигания контроллер проводит:
— тест возвратной пружины;
— проверку положения заслонки при обесточенном электроприводе;
— адаптацию нуля положения дроссельной заслонки;
— тест прямой пружины.
Во время теста возвратной пружины дроссельная заслонка открывается на заданную величину, после чего электропривод обесточивается. Контроллер фиксирует время возвращения дроссельной заслонки в положение Limp home. Если время превышает пороговое значение, тест считается завершенным с отрицательным результатом.
Т.е имеем в ПО "заданный интервал времени" (на сколько понял) с которым автоВАЗ "ошибся" (о чём и сообщает в своём письме)..
На сколько понял- со временем заслонка (шестерни и тд) "подизнашивается" и не успевает укладываться в "криво заданный" (уменьшенный) временной промежуток. Выкидывая код р1558.. Судя по рассказам в интернете - смазка шестерён механизма снимает проблему на незначительный период (что логично)..
СОБСТВЕННО ВОПРОС .. В вышеупомянутой прошивке I427GD04 проведена "работа над ошибками" автоВАЗовцев по этой проблеме ?? Или надо лить вообще что то другое (допустим "следующее") .. Задача по репрогу не просто победить р1558, НО и получить все плюшки от тюна.
Шьем любую из следующих обновлений для данного блока. Зачем нужна эта кривая?
Ясно, спасибо за ответ. Но , наверное всётаки имеет смысл лить GE , с учётом совместимости по HW.. (скрин). С М74.5 надо поаккуратнее в плане совместимости, засыпают , капризничают (приходилось в своё время "оживлять" коллегам). Завтра машинка встаёт, куплю GE, будем посмотреть.
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Не... даже пробовать не хочу .. думаю не просто так указано HW: 6.38.1 . Залил GE (соотв. купленную) , "попробовал" , мне понравилось , значит клиенту тем более понравится..
ps
Частенько покупаю у Сергея .. людям нравится .. Пробовал на одном "постоянном" клиенте (веста) четырёх авторов, на каждом по две недели.. в итоге остановились на ММК..
ps
Купил в магазине прошивку супер I414DE07 Е-0 , ничего там особого клиент не увидел.
Опять - клиент сказал... бред сивой кобылы.
Не покупай больше эту гадость.
а что должен был увидеть? я в зубила заливал прошивки разных авторов.скажу сразу-я не ярый поклонник творчества Сергея Васильевича. Но изо всех его прошивки на М74 самые динамичные.И в прошивках он как никто изменяет огромное количество калибров.Так что не заметить ну просто невозможно.Может авто неисправно.Например насос подсел.
Просто хорошо описано она и за это повелся. Супер прошивка , резко будет работать педаль. Ничего особено.. все просто работает как и у всех. Покатается с недельку скажу как она.
Сергей не... ты не прав, покупать буду прошивки нормальные, но.. просто распино хорошо она прям будет турбо казаться.
Я даже сам ездил специально посмотреть как будет работать педаль, сильно такой резкости нет как писали вы.. надо привыкать сильно будет дергаться.. Я про это пишу, а так прошивки нормальные у вас.
