М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Благодарил (а): 159 раз
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
MegavoltAM писал(а): 15.09.2022, 08:16 это ну никак не связано с производительностью форсунки ! Если вам надо ищите сами эти справочные велечины
Текст прочитайте внимательно !!! А не через строчку
Сообщение Dron_ »
Я сам особо их не понял. Подумал мож чего не знаю,
и есть какой то средний расчет.
С ГЛОНАСС не работал, и даже представления не имею как у них что работает, да и не надо мне этим голову забивать.
Попробую уточнить мож что не так мне владелец передал.
Не цитируйте весь текст, зачем так загромождать форум и так понятно кому ответ, ну уж если очень хочется уточнений цитируйте хотя бы начало остальное из цитаты удаляйте !!!
Сообщение aconst »
Добрый день. Несколько слов о возникшей и решенной проблеме с кондиционером. Xray 1.8 2017г. Родное ЭБУ 8450020042. Была залита прошивка уважаемого Сергея для ЭБУ 8450021514 с выключением иммо и всё было прекрасно. Не зря сказано много положительных слов.
По волею обстоятельств было приобретено ЭБУ 8450021514, перенесены файлы, иммо выключено. И все бы хорошо, но выяснилось, что кондиционер не работает. Т.е. не реагирует на кнопку совсем. Установка старого ЭБУ показало - кондиционер исправен. Игра с разными версиями .eep и .bin ничего не дала.
Проблема оказалась в некорректной работе "ScanMaster". В пределах одного блока долгие годы претензий к нему не было.
Приобрел необходимый модуль для "CombiLoader" и все заработало. Езжу на ЭБУ 8450021514, 8450020042 в запасе. В обоих случаях прошивалось через кабель ЭБУ.
Сообщение Gluck »
Добрый вечер
Вопрос к знатокам, прошивка с fsv-chip_ru I765BL07_Е-5 CVN стоковая или нет ?
планирую прошить ЭБУ I765BL07 8450032586.
спасибо
Благодарил (а): 86 раз
Зачем бы там продавали стоковую прошивку? Вы сами то как думаете? Е-5 означает тюнинг с сохранением евро норм.
Сообщение Gluck »
Я имею ввиду: совпадает контрольная сумма или нет. т.к. авто на гарантии и после прошивки не слечу с гарантии ?
Gluck писал(а): 19.10.2022, 18:21 CVN
Это о чем нибудь говорит?
Сообщение Gluck »
Нашел ответ на просторах форума viewtopic.php?f=244&t=12230
вопрос можно считать закрытым
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
Кроме КС там есть еще даты. Они во флеш, вот тут можно спалиться.
Сообщение TsAW »
Добрый день. Подскажите пожалуйста купил прошивку год назад для своей машины Лада веста 1.6 амт 1.0 все устраивает, вчера прошил амт 3.3 теперь не хватает поднятия оборотов при трогании как на 1.8, есть возможность поправить мою прошивку?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
TsAW писал(а): 21.10.2022, 09:54 не хватает поднятия оборотов при трогании
всё зависит от софта. на некотором нет такой функции.Она в основном на вестах SW на механике. На роботе не знаю.
Сообщение Ivan29 »
Gluck писал(а): 19.10.2022, 18:32 Я имею ввиду: совпадает контрольная сумма или нет. т.к. авто на гарантии и после прошивки не слечу с гарантии ?
Я прошил сразу после покупки, на то ездил все 3 года. По гарантии ремонтировали двигатель, к прошивке вопросов не возникало никогда.
Сообщение Demacr »
Ivan29 писал(а): 24.10.2022, 05:34 ремонтировали двигатель, к прошивке вопросов не возникало никогда.
Мне прошитый ЭБУ меняли по гарантии :D
Вопрос. У меня стоит блок ...2586 с прошивкой BH04(времён когда убрали деление на динамик и супердинамик). Есть ли смысл покупать и прошивать BS07?
Давайте я Вам кое что расскажу. "Видимость" прошивки дилером зависит от того, как Вы зашли к ним и ведёте себя. На самом деле Ваша прошивка может быть определена по косвенным признакам, характерным прошитому АМ. На крайняк, дилеру не составит труда вычитать прошивку и открыть её в редакторе.
Поэтому не стоит здесь хвалиться тем, что "дилер не увидел " . Они видят, просто идут Вам на встречу.
