Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ М86i
Bosch M(E)1797, Bosch M(E)17971, М86i
Прошивки для УАЗ Профи с блоком М86 Ителма.
ZU03001_02 236021 – 3763015-00 УАЗ Профи ЗМЗ-40905
ZU03003_05 236021 – 3763015-00 УАЗ Профи ЗМЗ-40905
ZU03004_06 236021 – 3763015-00 УАЗ Профи ЗМЗ-40905
ZU03004_07 236021 – 3763015-00 УАЗ Профи ЗМЗ-40905
ZU03005_08 236021 – 3763015-00 УАЗ Профи ЗМЗ-40905
Выложены в магазине Motor-Master Chip
Прошивки в формате ".bin"
Контрольные суммы зафиксированы.
Еврокомплектация как обычно - Е-5, Е-2, Е-0.
В Е-2 и Е-0 отключено обслуживание катализатора.
Холостой ход - 880 об.
Вентиляторы:
1-й Вкл 98 - Выкл 95
2-й Вкл 100 - Выкл 97
Желающие могут потестировать, обращаемся в личку.
Условия:
1. Реальный доступ к машине. Предложение для форумчан, залетных прошу не беспокоиться.
2. Для тех кто взял прошивку и исчез - бан на форуме!
(Так как надоело - берут и исчезают навсегда. Не можешь - не берись.)
Благодарил (а): 26 раз
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ М86i
Сообщение Лётчик »
Жаль, что поздно увидел ,вчера Профи был под рукой .
Сообщение vano34 »
Я завтра буду шить такой УАЗ профи, хочу приобрести прошивку. Вот только не знаю как подобрать комбик иденты не отдает. Динамика есть в прошивки? Ну я имею ввиду тюн..
Сообщение Min_Herz »
Не в коем случае не претензия. неделю назад приобрел прошивку ZU03005_08 Е2, выходит ошибка по мониторингу катализатора. В чем может быть проблема?
Номер ошибки есть или угадывать надо?
если вы Сергей Викторович, то мое глубочайшее уважение. я не запомнил номер, из серии Р0420 и ее производные. просто впервые с софтом с сайта такой финт.
Такой нету вообще в маске. Есть 0422 в двух пунктах, в обеих ошибки отключены.
Кроме этого, за все время существования этих тюнинговых прошивок такая проблемма у вас первого.
Посему финт на вашей стороне, ищите где косячим.
да я же изначально не обвинял, написал, что видел. записывал Комбилодером, сто раз им прошивал. но спасибо за ответ.
Сообщение Боб Марли »
Здравствуйте Сергей Васильевич! Тест прошивок на УАЗ Профи ещё идёт?
Появились на сайте чиптюнера новые обрезанные софты с антикризисных ЭБУ. Приезжал ко мне УАЗ как раз с с таким софтом 24007_11. Он будет доступен к приобретению в ближайшей перспективе?
f2n
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение f2n »
Доброго дня!
Сергей Васильевич,
как и обещал-отписываюсь по результам. После перепрошивки машина на связь вышла, завелась. Покатались с водителем. По его впечатлениям-намного бодрее поехала и нагрузку стала лучше принимать на 4 и 5 передачах. Пропал клевок при отпускании газа на 1 и 2 передачах. Поровнее стал работать на холостых движок. Но это, так сказать первые впечатления.
Прокатился сам-да, едет, однозначно, лучше. На высоких передачах внатяг пропала детонация. Другое дело, что двигатель еще на обкатке-пробег всего 3700, а моторы эти просыпаются где-то к 20-25 тыс. Предупредил механика, чтобы не нагружали машины сильно, пока на обкатке. Так что-результат хороший, спасибо огромное!
По результатам эксплуатации еще отпишусь, тысяч через 5 пробега. По имо пока не получилось проверить-ключ в обходчике и стоит поверх нештатная сига, машина в другом месте в работе. Попросил вынуть ключ и вытащить из него чип, чтобы завести авто. Будет сделано-сообщу.Самое интересное, что на блоке приклеена бирка с указанием версии программы 03006_10, а залита с завода 03006_11. Похоже, что это последний серийный софт без урезания.
Добавлено 15.01.23: добавиляю инфу, прошивка с отключением запроса к иммо, проверили на запуск болванкой ключа. Завелась без проблем(а то проходила информация о доработке системы старта-установка перемычки на реле стартера). Так что можно смело заливать версию тюн 03006_11
Всего доброго! Фёдор
Есть такая информация (сам не проверял):
Переделка пуска не нужна если блок "родной" для этой машины.
Если блок "не родной" то видимо придется дорабатывать систему пуска.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Подскажите, работы по данному блоку ведутся? Есть уаз патриот, блок М86 v3.10, 316300 – 3763015-50 , прошивка ZU24012-16. Изучается возможность перепрошить под евро2, тк пришлось удалить катализатор из-за оплавления.
Не ведутся в виду чехарды с аппаратками блоков, урезанности софта в них и комплектации автомобилей крайне не стабильными китайскими датчиками. Как-то не хочется быть крайним и получать все шишки за чужие косяки.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Sergey писал(а): 16.11.2023, 19:09 Не ведутся в виду чехарды с аппаратками блоков, урезанности софта в них и комплектации автомобилей крайне не стабильными китайскими датчиками. Как-то не хочется быть крайним и получать все шишки за чужие косяки.
Сейчас все новые Патриоты обновляются по гарантии всего до двух прошивок : с урезанной диагностикой и с неурезанной. Названия точные не помню, но могу найти, если надо.
В общем, разнообразие закончилось.
Вернуться в «УАЗ»
