Осциллограмма ВВ модуля зажигания.
Сообщение juv77 »
Здравствуйте,посмотрите пожалуйста осцылки ВВ модуля опель агила 1.0 Z10ER.
Двигатель сильно трясёт,по диагностике ошибок нет,свечи новые.
Модуль под замену?
Благодарил (а): 56 раз
Re: Осциллограмма ВВ модуля зажигания.
Сообщение денис18 »
Прошивает на корпус где-то, до свечи не доходит.
Сообщение juv77 »
Спасибо за ответ,за два дня единственный человек ответил,похоже на этом форуме туго с специалистами по диагностике.
Хотя о чем Я,наверное все нормальные мастера работают,им некогда на форумах по клаве стучать.
Ладно,ближе к теме:Поставил новый модуль,новые свечи,картина по осцилограме изменилась в лучшую сторону,но ошибки по пропуску зажигания
всё равно присутствуют.
Первичка вроде тоже норм.
Чего ещё может быть?
Благодарил (а): 158 раз
А почему главный упор делаете на систему зажигания !? Пропуски воспламенения могут быть из за тысячи причин !!! А что бы вам дали направление, куда копать, надо как минимум дать хоть какие то вводные, в том числе и со сканера ! Давление топлива, компрессия, состояние форсунок, метки, итд, в общем какие работы по проверки автомобищя проводились. Предоставить запись со сканера работы на хх ходу, хотя бы, где были данные о смеси, коррекции, видна работа ДК. Какие параметры по расходу воздуха, кстати что там ДАД или ДМРВ итд и тп. Как только будет нормально оформленный вопрос то скорее получите адекватный ответ !! Ну а пока ждем появление экстресенса, который войдя в астрал закатив глаза и постучав в бубен, сможет сказать куда копать дальше ! Остальное большинство увы без вводных данных вряд ли, что то вам сможет подсказать.
Благодарил (а): 345 раз
денис18 писал(а): 18.10.2022, 14:54 Прошивает на корпус где-то, до свечи не доходит.
Как вы это определили :?: :?: человек элементарнного
Не указал чем он снимал осциллограмы :arrow: :arrow: и мотор очень интересный Z10ER
Сообщение денис18 »
Как определил?
Передо мной осциллограмма .
Сообщение денис18 »
juv77 Теперь нужны данные со сканера. Компрессия? На прогазовку как реагирует ДК?
Чем больше, тем лучше)).
Сообщение juv77 »
Компресия 16атм во всех цыл,смесь бедная ДК хреново реагирует,пропуски только в третьем цилиндре и не всегда.
Сообщение juv77 »
Расход воздуха 6л мин ,впрыск 3.3мс , об,двиг 940 об.мин.
Сообщение денис18 »
Напряжение дмрв бы глянгуть при вкл зажигании.
Можно попробовать подкинуть дмрв 037.
Катализатор не забит?
Благодарил (а): 86 раз
денис18 писал(а): 20.10.2022, 10:43 Напряжение дмрв бы глянгуть при вкл зажигании.
Вы о чем?
juv77 писал(а): 16.10.2022, 17:07 опель агила 1.0 Z10ER.
Сообщение juv77 »
Машина давно умчалась,там х..й поймёш что с прошивкой.
Ошибок много а чек не горит хотя он исправен,видно маска ошибок потерта перед продажей.
Катализатор удалён,напряжение дмрв высокое 1.2в.
Заменён ДК-1 на новый китайский,старый в обрыве по нагревателю.
Напряжение на ДК-1 460-670мв и меняется очень медленно,датчик хреновый?или смесь такая готовиться?
Сообщение денис18 »
Когда неисправен ДМРВ, ДК висит или в бедной или в богатой. При перегазовке резко изменяет показания.( исправный ДК)
Вернуться в «Диагностика иномарок»
