сканмастер кан discofw
Сообщение evstafyevp »
Здравствуйте! Сегодня произошел неприятный случай, приехала веста на прошивку, а у меня адаптер сканмастеркан перестал определяться в компьютере, в диспетчере задач сэнслок элит4 определяется нормально, а второй пишет DISCOFW :o :(
Может кто подскажет что случилось и как это исправить?
Пробовал ставить на другой комп, менять шнур ЮСБ ни чего не помогло, скачал и установил новую программу, везде одинаково не определяется(((
Благодарил (а): 347 раз
Re: сканмастер кан discofw
попробуйте установить драйвер в ручную :idea:
указав путь к драйверу обычно c:\Program Files\DiSco\Drivers\DiSco\
VL@DIMIR писал(а): 31.10.2022, 14:24 попробуйте установить драйвер в ручную :idea:
Спасибо! Завтра попробую, но странно раньше ни когда не было таких проблем((
Благодарил (а): 159 раз
Виндоус случаем не семерка !? Если да отключите проверку цифровой подписи драйверов ! Возможно тогда все установиься ! Так же при установке отключите антивирусные программы в том чиле встроенный в операционную систему
MegavoltAM писал(а): 31.10.2022, 16:34 Виндоус случаем не семерка !? Если да отключите проверку цифровой подписи драйверов ! Возможно тогда все установиься ! Так же при установке отключите антивирусные программы в том чиле встроенный в операционную систему
Всем огромное спасибо! Винда правильно 7-ка стоит, но раньше таких проблем не возникало.(( Воспользовался первым ответом и все срослось, я уже панику поднял думаю куда лезти за драйверами, совсем не подумал на папку программфайл)))) :D Еще раз Спасибо, спасли меня))
Сообщение efisher »
Пришел скан мастер кан и вот решил подключить. В диспетчере вот такая надпись DISCOFW :o :(
Сделал как выше было написано, все равно желтый значек. Сканер не определяется.
Заработал. Установил драйвера в ручную и все заработало.
