Всем привет, вообщем ситуация следующая, м74 , 11183-1411020-52, с калины, софт I444CE06, проц SAK-XC2060M, не входит в режим программирования, то есть, при установлени соединения, загрузчик бесконечно "мотает" полосу прогресса, (если моторлоадер 2 запускать, то просит перевести переключатель...), при зтом, по току потьребления видно, что прроц в буте, если запустить моторскан, то связь с блоком по диагностике есть, все корректно.. другие м74, есть у меня и кановые и клан, без проблем читаются и пишутся,.. при чем, вышеупомянутых блоков у меня два, и с двумя ситуация аналогична... причем, цеплял осциллограф на к линию, видно, что когда проц в буте, и идет запрос на подключение, проц на к линию, выплевывает данные, но связь не устанавливается...
Ни кто с таким не сталкивался? В чем засада?
м74_v3.7 не входит в режим программирования
В сети
Re: м74_v3.7 не входит в режим программирования
Снтмите логи и отправьте производителю
может для начала всё по питанию проверить? а потом выводы делать, на эту тему много написано постов.
на питание похоже.может провод отвалился где. такое часто бывает.
В сети
Читаем внимательно причет тут питание !? Только логи помогут понять почему такая ситуация именно с этими 2мя блоками.abracadabra писал(а): ↑01.12.2022, 15:36 .. другие м74, есть у меня и кановые и клан, без проблем читаются и пишутся,.. при чем, вышеупомянутых блоков у меня два, и с двумя ситуация аналогична...
