Калина 1.6 8кл. переделка эбу.
Сообщение vano34 »
Здравствуйте парни. понимаю вопрос глупый, но.. что то не найду что нужно распиновать. Калина 8кл. 1.6 еще из первых, стоял эбу 797 не нашли такой эбу поставили М7.3 317DB04 перешил под евро-2 все нормально авто работает, но.. одна проблема осталось не включается вентилятор охлаждения. Есть у кого распиновка этого блока? Или может кто знает какие провода сделать распиновку?
Благодарил (а): 159 раз
Re: Калина 1.6 8кл. переделка эбу.
Они абсолютно совместимы ищите проблему в другом. Ну а так все распины на эти блоки есть везде старье изученное вдоль и поперек ! Не ленитесь и найдете, абсолютно все по этим эбу есть к примеру на чиптюнере достаточно ввести по поисковику на сайте назначение контактов эбу и указываете нужный вам , да да же в любом известном поисковике введите и будет счастье, а по сему считаю, что
vano34 писал(а): 05.12.2022, 18:58 но.. что то не найду что нужно распиновать.
это лень и не желание самому работать ! Надо что бы разжевали и показали. Вот что выдал яндекс самое первое. Из описания видим, что контакты отвечающие за включения вентилятора одинаковы на обоих эбу. А по сему первая скорость вентилятора как минимум должна срабатывать.
Сообщение vano34 »
Да не лень искать, помнил где то были схемы на ЧТ я их так и не нашел. Вам спасибо огромное за помощь.. буду искать тогда что то в другом.
Благодарил (а): 86 раз
MegavoltAM писал(а): 05.12.2022, 20:48 контакты отвечающие за включения вентилятора одинаковы на обоих эбу.
Не вводи людей в заблуждение. Если бы взамен "утраченному" так же установили bosh и прошили под калину, то вопросов бы не возникло. М7.3 не умеет прошивкой рулить вентилятором на нужный пин. В данном случае пины 29 :arrow: 68 меняются местами.
vano34 Элементарно проверяется..
Сообщение vano34 »
жека_102 писал(а): 05.12.2022, 21:20
Ну вот я смотрю у 797 на 68 контакте эбу, а у м7.3 на 68 так и есть первый вентилятор и еще на 29 пине это второй винт.
vano34 писал(а): 05.12.2022, 21:24 у м7.3 на 68 так и есть первый вентилятор и еще на 29 пине это второй винт.
У вас 2 скорости вентилятора?
Все правильно Жека управление первой скоростью будет всегда ! Проблемы могут возникнуть только со второй скоростью. Но первая скорость будет отрабатывать штатно. Так как в данном случае эбу от 2114 то скорее всего в эбу нет второй скорости вентилятора, чисто схемотехнически, вот по памяти не помню, зашив пршивку с 2мя скоростями, есть управление или нет, второго. Но первая скорость будет отрабатывать всегда. Опять же мы не знаем комплектацию этой приоры, нужнали там вторая скорость или нет. Да и проверить не составляет труда через исполнительные механизмы со сканера.
Сообщение vano34 »
жека_102 писал(а): 05.12.2022, 23:03
Нет одна скорость.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Лётчик »
Может просто в м73 в CTP7 выставить конфигурацию Вентилятора 2(поставить галку)?!
Сообщение vano34 »
Зачем вторую скорость? Одну надо.
Сообщение Лётчик »
Я предложил самый быстрый и простой и практичный способ запустить карлосон на одной скорости( Не Две скорости а всего лишь ОДНУ из ДВУХ
) , ну если не нравицо то ипитесь с перестановкой и передргиванием пинов .Удачи!
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
vano34 писал(а): 05.12.2022, 18:58 такой эбу поставили М7.3 317DB04
Сообщение vano34 »
Парни привет. Все вопрос решен.. забыл отписаться, провод с 29 контакта перенес на 68 и все.. четко. Огромный респект всем вам.
Да все верно ! Каюсь ! Глянул по схеме а там отсутствует подключение 29 пина ! Нужна перекроссировка или прошивку править. Подвело, что когда только начинал пробовал на своей приоре, где задействовано оба пина, поэтгму вент всегда включался, стыдно жуть. Один свой пост удалил что бы больше никого не вводить в заблуждение.
Вернуться в «Автоэлектрика»
