В этом блоке, Микас 12.3, калибровки пишутся и читаются отдельно от базового ПО. Базовое ПО не читается, только запись. поскольку блок остался в режиме загрузчика, он на диагностику не выходит, но выходит на связь, для записи ПО. О чем я и написал, в предыдущем сообщении.
Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Я не спрашивал как пишутся калибровки. Я спросил пишешь отдельно или фулом. Ответ ясен, значит отдельно.
Re: Микас 12.3
Добрый день. Перечитал тему , хотелось бы уточнить. Микас 12,3 М124. Для перепрошивки блока . Сначало записываем ПО 129КБ , затем записываем Калибровки 128КБ? И нужно ли ставить промежуточное обновление? Версия МЛ 4.15.0.2 Заранее спасибо.
Всё разобрался! Спасибо форуму, и тем кто объясняет! Ещё раз доказывает - читай внимательно и не ошибёшься!
Re: Микас 12.3
После записи родных калибровок блок оживает?witamin писал(а): ↑24.01.2023, 13:36 В этом блоке, Микас 12.3, калибровки пишутся и читаются отдельно от базового ПО. Базовое ПО не читается, только запись. поскольку блок остался в режиме загрузчика, он на диагностику не выходит, но выходит на связь, для записи ПО. О чем я и написал, в предыдущем сообщении.
Re: Микас 12.3
Добрый день! Не могу подключиться к M12.3 калибровка M12N522GA294F70 (AEC 03.41.152 (Jun 23 2022 R28) через loader 1, 32-48 кабель. Диагностика через motor scan работает.
Re: Микас 12.3
Это блок микас 12N, в комбике на него два типа подключения, если только попробывать подключку другую
Микас 12.3 (М124) вар 1, большой разъем
L1 Масса ЭБУ
L3 Неотключаемое напряжение
K4 Отключаемое напряжение
K3 К‑линия
Микас 12.3 (М124) вар 2, серийный, малый разъем
G4 Масса ЭБУ
G2 Неотключаемое напряжение
C4 Отключаемое напряжение
F4 К‑линия
L1 Масса ЭБУ
K3 К‑линия
G4 Масса ЭБУ
F4 К‑линия
