ME17.9.71 и МЛ2
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение amikur »
Приветствую всех! Нет подключения к ЭБУ . Пароль считан. Подключался согласно мануала. Может есть какие нюансы при работе с этим блоком? Прошу подказать знающих. Работаю с таким ЭБУ впервые. Спасибо.
Благодарил (а): 429 раз
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение BLACK1520 »
После вскрытия блок ставился на авто, проверялся? В своё время МЛ2 был сделан не один десяток этих блоков, ни разу не подвёл.
не видишь выхода, ищи вход
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение amikur »
Да, проверялся. Запуск был. Уже сделал блок при помощи коллеги с другим загрузчиком. Что с нашим не так-х.з...
"Код ЭБУ будет считан и отображен в окне "Код ЭБУ". Для закрытия этого окна можно нажать любую кнопку";
"9.соединение с ЭБУ будет установлено". Из справки. Т.е., код считывется, жму любую кнопку, соединения нет.
Re: ME17.9.71 и МЛ2
amikur писал(а): 11.02.2023, 11:21 Подключался согласно мануала.
Значит мануал невнимательно был прочитан... :D
Вообще-то, там написано, что после чтения пароля, перевести блок в бут
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение amikur »
Я не нашел. Можно прямо указать, что надо было еще сделать?
SAN
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение SAN »
Не заморачивайся такие блоки попадаются хрен что сделаешь либо подключаешься не правильно. А вообще подумай несколько раз прежде чем лезть в эбу за 65т.р.
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Прочитать справку с начала, а не с седьмого пункта
Благодарил (а): 95 раз
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение в-72 »
SAN писал(а): 12.02.2023, 00:15 эбу за 65т.р.
это 17971 столько стоит?
SAN
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение SAN »
Ага а на уазик почти сотку. Вот и приходится мудрить 17.9.7 устанавливая с приоры.
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение amikur »
SAN писал(а): 12.02.2023, 00:15 Не заморачивайся такие блоки попадаются хрен что сделаешь либо подключаешься не правильно. А вообще подумай несколько раз прежде чем лезть в эбу за 65т.р.
Контроллер BOSCH 21230-1411020-50 Шевроле Нива (ME17.9.71) 0261S08701 - 43 тыс. руб. Такой ценник видел. Да сколько бы не стоил, не полезу больше. Пока не приобрету подменник . Модуль на Чиплоадер2 не хочу покупать в свете последних событий. До моего обращения, крайнее сообщение в теме было 24.12.2020г. и воспринято как позитивный момент: тихо в теме, значит все работает. Не сработало. Это первый ЭБУ, который не взял Мotor-Loader у меня. Подключение перепроверял, места пайки проверял прозвонкой на ножки процессора и на OD2/4. Питание с АБ U-12,4 В. Порядок действий строго по справке. Авто Шевроле Нива 2020 год 2123B4779S  10SW059965 21230 – 1411020-50.
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение grey-lion »
Когда-то в году Так в восемнадцатом Я тоже очень сильно мучился со считыванием этого пароля, и наверное где-то на просторах форума есть мои мольбы о помощи. И как всегда, все говорили одну и ту же фразу -;читайте внимательно инструкцию. И да, все они были правы, проблема была именно в чтении инструкции, а точнее даже не в чтении её, а именно в подключении мм-коннекторе. На нём есть два can подключение, одна пара называлась can-0 а вторая пара называлась can 1, в инструкции чётко прописано подключить к can 1. С тех пор проблем с подключением у меня не возникало, да и сейчас всё гораздо проще стало, после появления бенч подключения. Зачем я это сейчас написал, да просто для всех тех у кого не получается нормально прочитать инструкцию. Всем удачи.
SAN
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение SAN »
Не всегда так перешито много блоков было с подключкой но 1 процент всегда танцы с бубном. Сейчас есть конечно инструмент без вскрытия этих блоков .
Благодарил (а): 24 раза
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение Sh_Juri »
amikur , Вы попробуйте вместо " любой кнопки " , нажать "Enter ".
Re: ME17.9.71 и МЛ2
SAN писал(а): 12.03.2023, 22:46 Не всегда так перешито много блоков было с подключкой но 1 процент всегда танцы с бубном. Сейчас есть конечно инструмент без вскрытия этих блоков .
Наверное частично соглашусь, пока я не отпаял разъём принт и не припаял usb к сканеру на прямую проблемы были один раз из 20-ти. Теперь конечно же я редко лезу туда, но зато когда лезу Scanmaster can работает как Калашников.
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение в-72 »
поменял принт на юсб разъём?или напрямик припаял на плату
