ME17.9.71 и МЛ2
s53
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение s53 »
О пароле в прошивке ME17.9.71
Запись тюнинговой прошивки в МЕ17.9.71.doc
...для представления пароля в десятичной системе достаточно в инженерном калькуляторе WINDOWS пересчитать его из хекс в дес. Существуют загрузчики, которые позволяют с помощью GPT интерфейса считывать все содержимое контроллера (FLASH, EEPROM, PSW) без его вскрытия быстро и без танцев с бубном...
Благодарил (а): 158 раз
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Ну вот совсем другое дело !!! А описание по паролю удалил случайно !!!
Благодарил (а): 17 раз
Re: ME17.9.71 и МЛ2
s53 писал(а): 24.04.2023, 14:50 для представления пароля в десятичной системе
Господи Боже мой, в десятичной то зачем, вот напридумывают.
Только для Мотор-лоадер это не нужно, он пароль не переписывает.
s53
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение s53 »
А вот это написано в хелпе к загрузчику: (Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа. Получение пароля осуществляется по протоколу диагностики ЭБУ. В случае сбоев связи в процессе обмена данными повторное получение пароля может быть невозможно. Может все таки разработчикам покумекать и довести загрузчик до ума?
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение Folc »
vento702 писал(а): 24.04.2023, 19:54
В процессе записи софта пароль трется из процессора, был такой случай один раз. Хорошо что сток прошивку сохранил и оттуда дернул пароль
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение belinin@mail.ru »
buka87 писал(а): 17.03.2023, 15:43 А как объяснить тот факт, что я своим программатором не могу прошить, хотя подключаю всё по мануалу, а беру у товарища и всё с первого раза. При этом подключаю 17.9.7 и всё работает и прекрасно программируется моим загрузчиком.
с 10 утра до 14 дня мучался с подключением 17.9.71 на ШНиве, пароль считал, а подключаться не хотел. Питанием игрался, ноутбуке менял, юсби кабель менял, 33 раза проверял подключение к блоку, уже хотел собирать и отдавать блок, а он хлоп и подключился. Прошил и ради эксперимента по пробовал отключить,подключить и всё гуд. У меня уже второй блок 17.9.71 с такой проблемой попадается.
Благодарил (а): 95 раз
Re: ME17.9.71 и МЛ2
Сообщение в-72 »
belinin@mail.ru,сегодня день равноденствия. по этому лодер чудит. Так бывает как ни странно.Может упираться пол дня.А потом чик и записал.По этому я никогда клиентам не отвечаю на вопрос-"а долго прошивать"? Как пойдёт.
