Новые блоки M74M
Благодарил (а): 95 раз
Re: Новые блоки M74M
Сообщение в-72 »
подниму темку. открыл в редакторе МеPro новую прошивку гранта. Там появились доп карты СПОРТ. Спросил в техподдержке-сказали что это для грант FL у которых есть кнопка спорт.Получается что двухрежимка.Интересно посмотреть на тюнинг версии этих прошив.Что там будут крутить.Пока что в магазе таких нет.Только старая версия.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Лётчик »
Идентификатор прошивки какой ?
Сообщение в-72 »
ХО59
Сообщение Лётчик »
Как бэ если правильно понимаю речь идет о I765XO59 , но это М86 XRAY, 1.6MT 16V ,а не м74м гранта FL .......
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Лётчик писал(а): 11.02.2022, 22:30 Как бэ если правильно понимаю речь идет о I765XO59 , но это М86 XRAY, 1.6MT 16V ,а не м74м гранта FL .......
всё правильно. он наверное думал что если М86 сделан на основе М74 то карты откроются. хороший редактор , открывает дамп с другой прошивкой :D
в Стр -7 такого нет.
Сообщение в-72 »
прошу прощения! прошивка с 2 режимами гранты это I575MG07c1. Я что то запарил . прошивки на раб столе лежат и не на ту глаз посмотрел.
Сообщение Лётчик »
Посмотрел на работе в CTP7 для интереса I575MG07c1 в комплектации не увидел клавишу Спорт , для примера открывал м86 I785XMA1 клавиша Спорт присутствует.
Сообщение в-72 »
вот
Сообщение uazik »
Доброго всем, кто нибудь читал м74м I532GU03 8450110518 гранта 2022г с дад, пытался прочитать, пишет "неверный размер флеш памяти" и отключаеться, посмотрел сток для такой прошивки 832кб.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение sergey48 »
uazik писал(а): 03.10.2022, 18:12 Доброго всем, кто нибудь читал м74м I532GU03 8450110518 гранта 2022г с дад, пытался прочитать, пишет "неверный размер флеш памяти" и отключаеться, посмотрел сток для такой прошивки 832кб.
Читаем как м74can.
Сообщение uazik »
Спасибо, ещё и это пришлось сделать; Отключи H3 и оставь только G3.
Сообщение Masterm »
uazik писал(а): 03.10.2022, 20:19 Спасибо, ещё и это пришлось сделать; Отключи H3 и оставь только G3.
Отключи H3 и оставь только G3 - что значит?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Masterm писал(а): 09.05.2023, 14:07
Убрать пин к линии
Сообщение den141280 »
Всем привет. Хотел уточнить. Новая реализация блоков читается только купленным модулем м74м 2022 или тоже они читаются пишутся как м84 или м74кан?
Благодарил (а): 86 раз
Смотря на какой блок нарвешься.
