м74м Гранта 2020г
Re: м74м Гранта 2020г
Сообщение misha147 »
Сделал гранту 2022г. М74М на столе, считал, записал тюн вроде все ок. Читал где то что опенбокс имеет возможность записи через розетку, было бы не плохо :) .
Писал только флэшь? Вин номер не пострадал?
Сообщение Wolfman84 »
Подтверждаю. Сегодня тоже патчил i532gv05 для активации КК через датчик скорости. Читал и писал вкладкой М74М_2022 на столе. Напряжение питания 13.5в. Резистор 1.12 кОм (1.2 небыло, слепил из 1к+120). Чтение 8.5мин (еепром, флеш, фулл) , запись 7.5мин (флеш) . Справился отлично. Ничего не слетело. P.S.: Можно было конечно сразу записывать, взяв сток с базы и пропатчив, но хотелось посмотреть как пройдëт чтение.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
snn писал(а): 10.05.2023, 10:10 Попытаюсь заполучить этот автомобиль позже для продолжения экспериментов.
Автомобиль заполучил.
Попробовал всеми возможными вариантами подключений, результат отрицательный.
Логи прилагаю.
Прошу техподдержку помочь.
Ещё добавлю: через тот же самый кабель на диагностику на столе блок выходит.
snn
Сообщение snn »
Фото блока, на всякий случай.
Ещё одно уточнение: оборудование проверено/перепроверено с блоками M74, M74CAN вдоль и поперёк. Работает чётко. только с этим M74M I545GDD2 проблемы. Другого М74М под рукой нет, к сожалению.
Благодарил (а): 345 раз
здесь будете ждать второго пришествия
:idea: А тут тема для логов :arrow: viewtopic.php?f=72&t=9179
Благодарил (а): 86 раз
Специально попросил Николая, сделать тему по данному обновлению. viewtopic.php?f=75&t=16530 Логи можете выложить туда. И все вопросы касающиеся новых блоков тоже. Думаю так быстрее будет и проще, чтоб не искать по всем разделам и темам.
snn писал(а): 14.05.2023, 09:25 Фото блока, на всякий случай.
Блок у Вас М74М первой реализации с флешь 1Мб (как и на М86). Читается и пишется через К-Лайн. Поэтому CAN шину можно не подключать. На фото не видно - есть ли у вас резистор 1,2кОм, который необходимо ставить между разрешением программирования и Power (если бы использовался универсальный кабель Molex 48-32, то не надо было бы). Подключка по схеме М74М. Читать можно как вкладкой М74М, так и М86 (но не в режиме ОБД - диагностический режим). Поскольку М74М было автоматически добавлено обладателям модуля М86, то и думать не нужно. Берите вкладку М74М (но не 2022 - там размер флеш другой, да и проц тоже), подключайтесь строго по схеме и по инструкции к М74М и у вас всё получится. Надеюсь не сумбурно написал.
snn
Сообщение snn »
Спасибо Вам большое за помощь. Написали Вы не сумбурно, а совершенно правильно и конкретно.
Но дело в том, что я подключал именно так, как Вы написали. Подтяжка разрешения программирования к +12 В имеется, напряжение разрешения программирования, естественно, в момент подключения подаётся. CAN подключал для диагностики на столе, которая успешно проходит. К - линия, конечно, тоже подключена согласно инструкции.
Но пока не получилось подключиться для программирования. Попытки продолжу, когда в очередной раз заполучу автомобиль в свои лапы. Надеюсь, техподдержка к тому моменту предпримет попытки помочь и предложит варианты решения.
MegavoltAM: не цитируйте целиком, зачем нагромаждаете ?? Тем более ваш пост идет сдедом. Читать невозможно
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, snn.
В первую очередь, нужно обновить ПО. У вас версия 4.13. Мы все-таки работаем над его улучшением. Так будет в принципе проще :) .
Судя по логам, ЭБУ не отвечает на запрос загрузки bootstrap. Попробуйте подключиться _строго_ по схеме ЭБУ M74M 2022. Схема доступна в разделе Информация для этого блока. При этом подключаться нужно в режиме обычного M74M.
snn
Сообщение snn »
Nikolay писал(а): 18.05.2023, 14:44 Здравствуйте, snn.
Здравствуйте.
ПО, конечно, обновил до последней версии. Прошу прощения, что логи сняты в версии 4.13. В версии 4.16 ситуация ровно та же, связь в режиме программирования не устанавливается.
Подключиться по предложенной Вами схеме не пробовал. Даже не думал, что там возможны отличия, влияющие на ситуацию. Теперь попробую, результат сообщу.
Спасибо.
snn
Сообщение snn »
Выполнил рекомендации разработчика. Подключился. Считал. Успех.
Огромное СПАСИБО.
snn
Сообщение snn »
Видимо, на отрицательный результат работало подключение К-линии на G3 и H3 одновременно.
Сообщение VictorVIP »
misha147 писал(а): 12.05.2023, 13:49 Сделал гранту 2022г. М74М на столе, считал, записал тюн вроде все ок. Читал где то что опенбокс имеет возможность записи через розетку, было бы не плохо :) .
Здравствуйте. Опенбокс пишет хорошо через розетку М74М и М86, только пишет flesh.
Мой номер 89061495551
Сообщение Romann43 »
Может не по теме,но у меня вопрос.Почему в адаптерах обвязка K-Line выполнена не по стандартной схеме из даташита резистором номиналом в 510 Ом?В основной массе нормальных J2534 адаптеров обвязка выполнена именно так,в мангустах,чипсофте,диалинке,даже в Сканматик 2 про устанавливают с завода резистор подтяжки 510 Ом(в сканматике 2 ставили 1кОм,но потом производитель рекомендовал его заменить на 510 Ом).Для диагностики может 1к резистор и актуален,но насколько мне известно с 510 Ом подтяжки связь с эбу более стабильна+выше скорость передачи данных.Так же некоторые производители кабелей для адаптера скан мастер кан специально устанавливают резистор подтяжки 510 Ом внутри кабеля,о чём например указано в описании кабелей для М74 блоков.Я в 2020 году изменил схему на даташитную,никаких проблем с установкой связи с эбу,чтением и записью нет от слова совсем,ни с М74 ни с М86,ни с январями,ни с бошами старыми...Вопрос остаётся открытым...
