Нет подключения M74.9
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Nilson85 »
Здравствуйте. Купил лицензию M74.9, M74m 2022. Пробую на эбу Нива Тревел 8450086874. Нет подключения. На диагностику на столе выходит. Кто-нибудь пробовал этим модулем прошивать?
Благодарил (а): 17 раз
Re: Нет подключения M74.9
Сообщение phant0m »
Так там же нужно паять свой кабель.
В Хелпе всё написано.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение varlam09 »
Какой кабель? там подключение через мм-конект всего 5 проводов, единственное что можно попробывать добавить резистор как в хелпе написано
Сообщение phant0m »
varlam09 писал(а): 15.06.2023, 13:43 Какой кабель? там подключение через мм-конект всего 5 проводов, единственное что можно попробывать добавить резистор как в хелпе написано
Сути не меняет.
Кто нибудь вообще пробовал Считывать и писать этим модулем?
Какова скорость записи и чтения?
Фул флеш выложите кто нибудь.
Вчера к гранте подключался по ОБД. Сбой при чтении. Отправил лог. электроны разбегаются. Лень блок снимать было, больше не экспериментировал.
Вы лог сохранили?
Завтра привезут разъёмы, попробую через разъём подключения.
Пробовал и с резистором и без.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Nilson85.
Блок пишется около 5 минут, читается - 10. Нужны логи подключения, фото шильдика ЭБУ и подробное фото подключения со стороны разъема ЭБУ и адаптера MM-Connect.
vasek2007@inbox.ru писал(а): 15.06.2023, 15:25 Вчера к гранте подключался по ОБД. Сбой при чтении. Отправил лог. электроны разбегаются. Лень блок снимать было, больше не экспериментировал.
Вы лог сохранили?
Лог не сохранил, но могу это сделать. Эбу мой - прикупил для экспериментов. Просто интересно: делал кто такие этим загрузчиком или нет?
Nikolay писал(а): 15.06.2023, 15:36 Здравствуйте, Nilson85.
Хорошо. Постараюсь сегодня сделать
Сообщение Nikolay »
Да, сохраните. И пришлите фото, если не затруднит.
Nikolay писал(а): 15.06.2023, 15:40 Здравствуйте, Nilson85.
Лог и и фото можно прямо здесь выложить?
Сообщение Folc »
Привествую, новым модулем М74.9 прошил уже 2 ЭБУ, все ровно, без проблем прошло.
Folc писал(а): 15.06.2023, 15:47 Привествую, новым модулем М74.9 прошил уже 2 ЭБУ, все ровно, без проблем прошло.
Понял, спасибо. Возможно что-то делаю не так или ноут слабый оказался для этого эбу)
