Нет подключения M74.9
Благодарил (а): 61 раз
Re: Нет подключения M74.9
Сообщение rafa »
Folc писал(а): 15.06.2023, 15:47 Привествую, новым модулем М74.9 прошил уже 2 ЭБУ, все ровно, без проблем прошло.
Здравствуйте. Прошивки с Чиптюнера? формат *.bin или *.bsf?
все по порядку очереди
Благодарил (а): 86 раз
Откройте справку, это в разы быстрее чем тут написать глупость и ждать ответа.
Сообщение Степан Волгоград »
Приобрел лицензию м74.9. При попытке скачать прошивку с блока 8450086873 I812NB03, происходит постоянное подключение и отключение блока. В момент подключения выходит информация, что блок не в bootloader. На диагностику блок выходит. Лог отправил, ответа нет.. Прошу помощи!
Сообщение Андрей1201 »
Доброго времени. Сегодня первый М74.9 с Гранты. Тоже нет подключения. Проверил все два раза по подключению, поиграл питанием, ни в какую. Комбик с пол пинка сделал.
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Можно ПО узнать? Хотя бы то что в сканере отображается.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
ПО было I872GA02. М74М все делает хорошо.
Андрей1201 писал(а): 10.09.2023, 12:33 ПО I872GA02.
Новая машина?
Да новая Гранта 1.6 16кл 2023 года
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Zester »
Всем привет! А блоки на Газелях M74.9 кто нибудь пробовал читать-писать модулем?
Сообщение tolip36 »
те Же яйца м74,8 нет подключения, и с резистором и без вечное подключение
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Romann43 »
А если так попробовать подключить
Никто не обращал внимания на ток потребления во время установки связи и чтения-записи эбу?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ANDRU0705 »
На БП стоит защита по току 2 А, заметил, что в момент подключения она срабатывает,потом все норм, а потребление если честно не помню.
ANDRU0705 писал(а): 22.11.2023, 18:44 На БП стоит защита по току 2 А, заметил, что в момент подключения она срабатывает,потом все норм, а потребление если честно не помню.
А не тут ли проблема с вечным подключением кроется?Пусковой ток эбу более 2А,а в адаптерах стоят самовосстанавливающиеся предохранители по питанию эбу,в двуплатном на 250мА,а в одноплатном на 500мА.
Вот эти маленькие вредители,выделил голубым.Адаптер 2 версии одноплатный.В двуплатном стоит один желтый,маркировка LP30-250 30В 0.25А.
