MOLEX 48-32 доработка
Благодарил (а): 347 раз
Re: MOLEX 48-32 доработка
Здравствуйте! внимательно изучите схему и вопросы отпадут сами
Сообщение miracle2222 »
VL@DIMIR, тему я изучал и не раз. А что скажите по поводу распиновки разьема и ключей на переключателях?
на разьеме есть нумерация выводов
кнопка прозванивается элементарно
VL@DIMIR, ваш рисунок конечно правильный. Но если можете, то покажите где должен располагаться ключ.
Благодарил (а): 159 раз
Достаточно прозвонить контакты переключателя в нажатом и отжатом положении и все станет ясно, потом посмотреть на схему и впаять в соответствии с ней.
Инструкция по сборке кабеля Molex, которую выкладывал в этой ветке на странице 5 жека_102. Там указано расположение
ключей на переключателях. У меня на переключателе сбоку выдавлена серая полоска. Она является ключом или нет? Я также спрашивал про неточности на фотографиях, которые
выложил Sergey-56 на странице 3 этой ветки.
Последний раз редактировалось miracle2222 18.11.2023, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Ребята. Ткните носом как вставить рисунки с ноута в сообщение. Несколько лет назад вставлял, все получалось. А сейчас не могу.
Благодарил (а): 86 раз
miracle2222 писал(а): 18.11.2023, 13:21 У меня на переключателе сбоку выдавлена серая полоска. Она является ключом или нет?
да
жека_102. Большое спасибо за ваши ответы.
Остались без ответа мои вопросы о неточностях на фото на странице 3 этой ветки, которые выкладывал Sergey-56.
распиновка разьема правильная 11 вывод (К-line выход) 13 вывод (K-line вход) они соеденены на плате
да это SW3 но провод (зеленый вывод В2 разьема 48 пин) перепаян с SW2
Действительно, так и есть. Спасибо VL@DIMIR. Извиняюсь проглядел это соединение.
Еще один вопрос. В эбу М74 можно соединять входы K-line H3 малого разьема и G3 большого разьема, но не соединять эти выводы с выводом K-line D2 малого разьема. Правильно?
Не надо ничего соединять. Четырёх-позиционный переключатель на калайн решает все вопросы для кабеля М74 и его собратьев.
miracle2222 писал(а): 19.11.2023, 19:36 Действительно, так и есть. Спасибо VL@DIMIR. Извиняюсь проглядел это соединение.
они на разных кнопках molex 48-32 V.2 viewtopic.php?f=72&t=3886
