М86 OBD
Благодарил (а): 38 раз
Re: М86 OBD
Сообщение golem68 »
И быстрее.
Re: М86 OBD
Сообщение singl »
таран писал(а): ↑07.07.2021, 10:41
f111uzm писал(а): ↑07.07.2021, 06:53
lbarakin писал(а): ↑08.04.2021, 10:31
Сегодня сделал так как описано, и действительно работает. И не так уж это неудобно, по крайней мере удобнее чем снимать блок.
на столе лучше.
купил кабель, втыкаю в блок и проблем нет...
Re: М86 OBD
Сообщение boss1575 »
Сегодня в первый раз шил m86. Xray I765XK56 минут за 10 прошился по OBD, морально был конечно готов поднимать блок на столе если что. Железо i5-4310 и 8гб оперативки.
Re: М86 OBD
Сообщение maks2284@yandex.ru »
maks2284@yandex.ru писал(а): ↑11.05.2021, 20:59 Читает незакрытый м86 на столе с резистором 1.2к с "тридцатого" раза с постоянными обрывами связи и по ОБД не соединяется. I785XMF8.
Ждать решения или продавать и переходить на другой загрузчик?
В общем попробовал без резистора и все читается и пишется без ошибок. Имейте ввиду, при попытке записи этой прошивки по обд, получите вентилятор, кучу ошибок, перегрев, лямбда, чексум, на педаль не реагирует, горит абс и есп. После чтения записанной по обд в режиме на столе получается более 30% различий в дампе. Имейте это ввиду, если надумаете писать без бекапа xray 1.8 с этим блоком.
Благодарил (а): 95 раз
Re: М86 OBD
Сообщение в-72 »
а как тогда бэкапить если при чтении искажает?
Благодарил (а): 11 раз
Re: М86 OBD
Сообщение Romann43 »
в-72 писал(а): ↑22.09.2021, 15:41 а как тогда бэкапить если при чтении искажает?
Речь про запись по обд шла.
Re: М86 OBD
Сообщение в-72 »
я тут прям с блока читал. не по обд. И блок повис.Пишется читается подключается и отключается а мотор не запускает и на диагностику не выходит.Вот я напрыгался то.
Re: М86 OBD
в-72 писал(а): ↑25.09.2021, 12:36 я тут прям с блока читал. не по обд. И блок повис.Пишется читается подключается и отключается а мотор не запускает и на диагностику не выходит.Вот я напрыгался то.
Так проблема с прыжками в чём была?Прошивка считана криво?Блок повис после чего?Как решили проблему?
Re: М86 OBD
Сообщение в-72 »
я прощёлкал и нажал подключение по ОБД а сам читал по разъёму. Потом отключил и подключил как положено. Считалось а блок завис.Читался писался но при установке на авто был мертвый.На диагностику не выходил даже.Потом я через 40 мин прошил его прошивкой ноиммо.Ну от отчаянья.Поздно было,темно,холодно.И оппа завелась. До сих пор ездит.Вот приедет скоро заливать обратно то что было.Нам надо было изначально слить прошивку на анализ.И она умерла.
Re: М86 OBD
в-72 писал(а): ↑30.09.2021, 18:07 я прощёлкал и нажал подключение по ОБД а сам читал по разъёму. Потом отключил и подключил как положено. Считалось а блок завис.Читался писался но при установке на авто был мертвый.На диагностику не выходил даже.Потом я через 40 мин прошил его прошивкой ноиммо.Ну от отчаянья.Поздно было,темно,холодно.И оппа завелась. До сих пор ездит.Вот приедет скоро заливать обратно то что было.Нам надо было изначально слить прошивку на анализ.И она умерла.
Понял,спасибо за информацию.
Благодарил (а): 8 раз
Re: М86 OBD
Сообщение роман93 »
Всем вечер добрый. Так что же на данный момент имеем в итоге, если не секрет? Модуль таки доработан или же продолжаю на Вестах снимать корпус воздушного фильтра для подключения к блоку напрямую? С Ларгусом, слава Богу, попроще)
Re: М86 OBD
Продолжаем,зачем на весте снимать что-то?Разъёмы прекрасно накидываются и без снятия.
Благодарил (а): 345 раз
Re: М86 OBD
накидываются то накидываются :idea: но секас тот еще
Благодарил (а): 86 раз
Re: М86 OBD
Да какой там секас, верхний разъем вперед к фаре, нижний вниз. И легко накидываются разъемы шнура загрузчика.
Re: М86 OBD
Никогда ничего не снимал,снял родные разъёмы,накинул свои и вперёд.На своих удалил фиксаторы скобы для удобства работы.
