Шевроле Реззо нет импульса на модуль зажигания и на форсунки
Доброго времени суток. Шевроле Реззо с ЭБУ Сириус D42, нет импульса на модуль зажигания и на форсунки. ЭБУ по диагностике прокрутку двигателя видит, ошибок никаких нет. Проводка от ЭБУ до модуля звонится, разъём целый, окислов нет. Так же прозвонил до форсунок, всё звонится, разъёмы всё целые. Прозвонил до ДПРВ и до ДПКВ, тоже всё звонится, разъёмы всё целые без окислов. Плюс на разьеме модуля зажигания и форсунках есть. Сигналку с автозапуском полностью выкинул, всю проводку востановил куда подключалась сигнализация. Лампа индикации иммо мигает одинаково как при включённом зажигании, так и при выключенном. ЭБУ разобран, внешне нет повреждений и окислов. Что может блокировать импульс на форсунки и модуль зажигания?
Re: Шевроле Реззо нет импульса на модуль зажигания и на форсунки
Ничего не смущает !? Насколь помню если ключ считанн то индикация иммо перестает моргать а точнее тухнет. Зачем сразу лезть в такие дебри !? Разбирать эбу вносить еще кучу неисправностей. В то время когда явные проблемы по иммо......сначала с иммо разберитесь !! Тут вариантов побольше..LEGRAND161 писал(а): ↑22.01.2024, 14:00 Лампа индикации иммо мигает одинаково как при включённом зажигании, так и при выключенном.
Смущает, были подозрения на иммо. Кто нибудь может поделиться безиммовой прошивкой, естественно не за просто так) , в ЛС
Здравствуйте! Для этого нужны файлы прошивки
Нашёл прошивку без иммо, считал в бсл и заказал у известного чиптюнера. Так же залил в бсл, снял разъём с иммо и поставил перемычку на 5 и 6 пин. Запуска нет, так же нет импульса на форсунки и модуль зажигания. Что самое интересное на диагностику выходит как с перемычкой в разъёме так и без нее
Каким загрузчиком делали !? Если мотор лоадер то там есть баг. Считайте по новой и сравните с тем что записывали если отличается то не заведете.
Сравнил в Hex редакторе, есть отличия. Как победить этот баг?
Слева прошивка которую я преобрел, справа она же считаная сразу после записи. Шью через МЛ2 вкладкой SiriusD3(2).D4(2) - востановление. Получается область отвечающую за иммо загрузчик не записывает?
Верно !! Нужно отдельно епром записать
Комбилоадер выручил, записал, завелась Реззо!Всем спасибо за помощь!
Без перемычки там калайн по блютузу работать начинает.LEGRAND161 писал(а): ↑23.01.2024, 13:45 Что самое интересное на диагностику выходит как с перемычкой в разъёме так и без нее
