Тема о магазине прошивок Motor-Master Chip
Re: Тема о магазине прошивок Motor-Master Chip
Обратная связь капча не работает. Для заказа надо два раза ввести электронный адрес почты, там капчи, кажется нет.
Здравствуйте! В магазине не отвечают, спрошу здесь. В продаже нет TBEG1S14, Getz 1.1 литр, могу купить TBEG1S13? Спасибо.
У кого спрашиваешь? Надо у Хундая и спрашивать, нам они не докладывают что вместо чего можно шить, а что нельзя.
Считайте софт и отправьте автору !! Если софт, до селе невстречавшийся, на базе его вам сделают тюн !! Зашиваете и радуетесь жизни.
Я не знал, что это редкий софт, на соседнем форуме лежит в серийных.Спасибо.
Много раз заказывал прошивки в магазине, ни с одним платежом проблем не возникало и все приходило через несколько минут.
Обратная связь не работает,а есть вопрос.Возможно ли подкоректировать сработку вентилятора охлаждения на95 гр,хх 900об мин,и зарядку 14.5в,и тянущий режим на 1 и 2 передаче доработать.прошивку брал у вас I765BL57v3 e5
Вентилятор, обороты и зарядку корректируют редактором прошивок. А ползучий (тянущий, я так понял) режим - заменой прошивки в контроллере роботизированной коробки на прошивку от авто с двигателем 1,8 литра, эта прошивка находится в свободном доступе.
Здравствуйте! Подскажите что делаю не так. Купил в магазине прошивку на ниву шевроле 10SW009231 Е2 ме17.9.71 и при записи 71 модулем ПЦМ Флешера и Сканматик2 про в самом конце вылезло окно "завершено с ошибкой".
В описании к прошивке указано заливать только фулл.
Подскажите как этим флешером залить фулл, путной информации (в справке тоже не нашёл) нигде нет.
Дык и вы магазине купили фулл.... в BCF мне в магазине не попадались еще или вы редактировали в CTP 7 и сохранили в сжатом формате ? ПЦМ флешер если отлом китайский , то это нормальное явление, валит 17.9.71 на раз два.Сток с паролем надеюсь прочитали перед записью ? Пробуйте откатить назад.
Да всё я сохранил. Раньше заливал в ме17.9.71 никогда проблем не было, а вот именно с этой прошивкой получился казус.
Так как прошивка модифицированная, поэтому льётся фулл.
Похоже чтобы залить фулл надо было снять галочку "Оптимизация записи".
с каких это пор он валит? там из китайского только код в ключе.
