Только купил прибор. Есть два вопроса:1- надо ли делать заземление корпуса ( если не диагностировать высоковольтную часть ). Как делать заземление- кол металлический в землю забивать ?? Или искать штатную шину земли в помещении ???
2 - есть ли в программе автоматический поиск сигнала ? Иногда осцилка убегает , и долго искать вручную ,
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Подключение диско 3.3 про к заземлению
Re: Подключение диско 3.3 про к заземлению
Если для работы с осциллографом, использовать ноутбук не подключенный к сети 220 вольт, то можно обойтись и без заземления
