Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
это из хелпа стенда от Angald тут он на форуме их продавал.
вот бы ещё измерить время закрытия форсунки.
Сообщение staryj »
Может с помощью датчика вибрации можно выловить? Не знаю, пробовать надо .
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
rins писал(а): 14.06.2021, 19:11 это из хелпа стенда от Angald тут он на форуме их продавал.
С помощью осцила измерить,с момента отключения питания до характерной точки,когда клапан садиться в седло на осцилке горбик
Сообщение Croma »
Это стенд похоже единственный толковый пригодный для самостоятельного изготовления.
Жужалки на таймере 555 и таскание компа с СОМовскими программами идеи не очень.
Все что лучше это хорошо, да когда в задаче свое одно авто, то это "лучше" в бюджет не вписывается.
Узнать у профи с оплатой что мои восемь запасных форсунок надо выбросить очень неинтересно.
Замечания к плате "Моя плата"
оказались существенными.
И пустого места много :)
Тем не менее "Моя плата" хоть и кривовата но в основе этого варианта. Спасибо.
Добавлен стабилизатор 5 вольт и П образный радиатор.
Можно питать от любого БП 12 вольт и даже авто аккумулятора.
Разъем СОМ порта для заполнения места.
Пару джамперов к нему.
Включение гальванической связи с компом и переключение выхода порта.
U1 / 39 не разводил. Это на будущее в которое не вериться.
Stend Injector-PCB.rar
Расстояние между этажами 18мм.
В даташитах на индикаторы встретил разные габариты. Учтено.
С прошивкой у меня заковыка.
Последняя версия v1.02_rus
А индикатор у меня eng.
Atmega 16 оказалась дохлая. Продаваны такую подсунули.
А с имеющейся Atmega 32 могу только меню поразглядывать.
Если бы Автор проявился и исходник выложил, то дальше мне все понятно.
Начинать от первых выложенных вариантов все таки хлопотно.
Сообщение Angald »
К сожалению исходник был утерян вместе с hdd.
Сообщение Iskander »
А может кто-нибудь сможет скачать прошивку из купленного у автора стенда?
Сообщение Angald »
Здравствуйте.
Могу и так дать. Вот только вопрос - зачем?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Добрый день. Подскажите какой дисплей 20*4 подойдет с Али экспресс. Заказал там, а он не работает. Заранее спасибо.
Сообщение dabl »
Подойдет с контроллером HD44780 или совместимым с ним и с русификацией. Например такой https://aliexpress.ru/item/100500766566 ... 5a70dxfFj4, либо фирмы МЭЛТ, устраивающий по цвету и цене.
Сообщение liros »
dabl писал(а): 25.01.2025, 18:36 Подойдет с контроллером HD44780 или совместимым с ним и с русификацией. Например такой https://aliexpress.ru/item/100500766566 ... 5a70dxfFj4, либо фирмы МЭЛТ, устраивающий по цвету и цене.
Большое спасибо. Я приобрел аналогичный и при включении экран светится, но высвечиваются две строки, первая и третья просто в виде квадратиков. Думал виноват дисплей, заказал именно тот, который есть в документации к данному изделию на озоне. Цена недемократичная. Сегодня получил и подключил. Результат тот же. Перешивал процессор разными версиями. Ничего не меняется. Микропроцессор явно работает. Генерацию проверил осциллографом. На нажатие кнопок звуком подтверждает действие. Реле на плате включается. Куда копать не знаю.
Сообщение liros »
liros писал(а): 25.01.2025, 21:53
Добрый день. Отписываюсь. Начал проверять мой дисплей с Али. Метализация одной ножки неполная и не было контакта на одной из ножек. Выяснил это, подключив экран к ардуино. После востановления контакта все работает.
Сообщение liros »
Стенд собрал. Подключил сначала на столе, потом уже к железу подключил. На выходе IRLZ44N. Неправильно работает определение сопротивления форсунок. А все остальное работает.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Питание на форсунки подаётся через схему?
Сообщение liros »
само собой. Подключение платы по Help. Сначала на столе подключал через импульсный БП и 5 вольт через доп блочок. Потом подключил уже к комп. блоку питания. Все равно бред показывает.
