М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Всем доброго дня!
Помогите поставить точку… Хочу приобрести и залить прошивку в XRAY 1.8 MT ЭБУ ИТЕЛМА 8450020385 в стоке прошивка I785XMI7. Какой крайний софт можно залить в этот блок без проблем (из магазина имею ввиду какой могу купить)? Это будет мой же I785XMI7 или I785XMF8 как последний в списке? Проблем с адресацией нет, все лить 1:1?
Есть опыт прошивки на столе ОБД-кабелем и ПО Memtool. Прошивал сток, прошивал Челябу (сейчас на ней, но хочу уйти в ММК – потому данные вопросы и поднимаю). У него софт на I785XMA1, но он у меня не хотел корректно литься и я получал ошибку (писк приборки, крутит ЭГУР, больше никаких реакций. Костя давал мне исправленный вариант, с ним все зашло корректно. Адресация?). С его прошивкой появилась корректная работа круиза (дискретная, не кнопка) по нажатию без фиксации. Я читал, что эта опция влючается в прошивке. В ММК она уже будет?
Спасибо за ответы, простите за глупые вопросы )))
Времени доброго. Подскажите пожалуйста, когда было последнее обновление прошивки Лада Веста 1.6, М86 ПО ВАЗ, версия прошивки I765BH04?
Покупал прошивку около 3х месяцев назад
Вроде бы в 2020 году было последнее обновление.
Ну прошивка же не с первого раза получается идеальной. Автор учитывает какие-то пожелания. Где-то бывает какой-то недочёт. Просто поинтересовался. А так у меня нет претензий к купленной прошивке.
Как-то… больше недели задал вопрос тут, в ЛС Сергею, написал администратору (форума), попытался отправить сообщение через обратную связь на сайте (не получилось – капча раз за разом меня побеждала). Только продажа, с вопросами и прочим по приобретенным прошивкам в Гугол?
Веста св 1.6 МКПП ваз двигатель 21129-залил I765BL57 E5 ммк после челябы I765BL57 E5,и просто обрадовался-нет рывка на2000 об,нет пропадания тяги на пол хода педали,эластичная,тяга с низов огонь,температура на улице до +52 совершенно не мешает,с кондеем практически как и без него.одно но,хотелось бы сработки вентилятора на 95гр.цельсия,и очень небольшая детонация при резком старте,Но повторяю на улице до+52.
Зачем? У вас не Газель с 3 тоннами вроде.
В выходные преобрел прошивку I765AH03 E-5, АМТ прошить 4.01l, что могу сказать, отличная связка! После прошивки челябы на ммк, пропала детонация, пинок с 1 на 2, с кондиционером едет отлично, педаль газа тоже адекватная и самое главное дерганья! Они либо есть немного не заметно, либо вообще нет их. Кто думает что шить под робот, челябу или ммк, я выбираю ММК! Отличная связка.
Добрый день, вопрос к автору прошивки, возможно ли в ней поменять напряжение выдаваемое генератором? Машина 2016гRusl12 писал(а): ↑12.08.2024, 23:10 В выходные преобрел прошивку I765AH03 E-5, АМТ прошить 4.01l, что могу сказать, отличная связка! После прошивки челябы на ммк, пропала детонация, пинок с 1 на 2, с кондиционером едет отлично, педаль газа тоже адекватная и самое главное дерганья! Они либо есть немного не заметно, либо вообще нет их. Кто думает что шить под робот, челябу или ммк, я выбираю ММК! Отличная связка.
Поменять можно, но для чего?
С завода стоит акб кальций/гибрид, он уже при 14в кипит, но найдите его в продаже, он поставляется только на конвейер, при замене установлен кальций/кальций для заряда ему нужно выше напряжение, агм дорогой. Ну и стоит обогрев лобового + амт, а это 2 актуатора. В идеале конечно поставить генератор на 150А, как на веста с вариатором.
Да но при более низкой температуре двигателя,авто едет резвее и меньше вибрация на х.х.
Добрый день.
В прошивке i765ai54 для весты 1.6 ркпп как реализован ползущий режим, при отпускании педаль тормоза происходит добавка оборотов сразу или также как на ah03 начинает ползти с холостых?
Тоже интересно, кто преобретал поделитесь информацией
