Добрых суток Уважаемые.
Может подскажет кто, как на МТ ПРО 4.1 работать с дифференциальными каналами? Я так понимаю они есть. куда подключать в какие разъемы какие настройки может, какие щупы, обычные иглы например или надо специальный дифференциальный пробник?
Массы подключения
Массы подключения
И вот такой еще вопрос. Вот к примеру я беру прибор, МТ ПРО 4.1 разумеется, подключаю зажимы питания на аккумулятор автомобиля, т.е. прибор становится "заземлен" через черную клемму питания на массу. Но если я при этом его подвешу за крючок, который вкручивается в прибор, например за капот? ведь крючок соединен с корпусом, а это тоже масса. Получится две точки массы, крючок за кузов и клемма минус питания на аккумулятор. Не угрохаю ли я прибор? вдруг там разница потенциалов возникнет... да и к тому ж в инструкции четко написано все точки массы в одном месте, а это уже два получится крючок-корпус на кузове и клемма минус аккумулятора. Так можно или нет? может крючок тогда в термоусадку, чтобы контакта с кузовом не было...?
Re: Массы подключения
Одеть термоусадку на крючок,у меня выгнут крючок из гвоздя,и к нему петля из провода в изоляции,а уже к этому подвешиваю мотор тестер.
схема кабеля
соответственно каналы для подключения 5-6 или 7-8 должны быть настроены на работу в диф режиме
осциллограф лучше вынести из моторного пространства и питать от повербанка
Ого! Крутяк! Все стало понятно! Как раз прикупил хорошие кабели микрофонные в двойной оплетке! Будем мастерить. Благодарю.
