Микас12 2024
RPA
Микас12 2024
Сообщение RPA »
Здравствуйте, не смог сделать микас 12 модулем для мл2 (микас12 2023+)..подключение 4 провода, пробывал и напрямую, и через колодку moolex. бесконечная попытка подключения. напряжение поднимал до 14в, разные кабели пробывал все бестолку
мало того что не удалось подключиться-блок после этого на связь не вышел, пока комбиком по кану не вывели из режима программирования.
А21R25.3763 004-01
9867.3763 004-01
42024_21
RPA
Re: Микас12 2024
Сообщение RPA »
Комментария от администрации не будет?!))
Re: Микас12 2024
Сообщение misha147 »
Сегодня то же попался такой, но в моем случае комбик не помог, подключился как микас 12 считал прошивку, пересчитал контрольку в редакторе и засунул обратно, только тогда блок вышел из режима программирования. Жалко МЛ умирает по тихоньку, хороший проект был.
Re: Микас12 2024
Сообщение singl »
RPA писал(а): 01.11.2024, 13:48 Здравствуйте, не смог сделать микас 12 модулем для мл2 (микас12 2023+)..подключение 4 провода, пробывал и напрямую, и через колодку moolex. бесконечная попытка подключения. напряжение поднимал до 14в, разные кабели пробывал все бестолку
А21R25.3763 004-01
9867.3763 004-01
42024_21
Так же было... только у меня читал и писал и не выходил из режима программирования, пробовал пересчитывать КС...
Re: Микас12 2024
Сообщение ZEFIRIUS »
singl писал(а): 22.09.2025, 19:53
А21R25.3763 004-01
9867.3763 004-01
42024_21
Как вышли из положения?
Re: Микас12 2024
Сообщение singl »
ZEFIRIUS писал(а): 19.12.2025, 07:30
А21R25.3763 004-01
9867.3763 004-01
42024_21
купил модуль к комбилоадеру, другие варианты не прокатили, и КС пересчитывал и с бубном плясал и.т.д... Техподдержки нет!
Re: Микас12 2024
Сообщение egish1974@mail.ru »
всем доброго дня кто-нибудь работает модулем м12 2023 или не рисковать
Благодарил (а): 11 раз
Re: Микас12 2024
Сообщение sander »
Постоянно им работаю. Проблем нет!
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
