Горит красным диод ScanMCan, при подключении доп. питания.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чём проблема? Сегодня шили январь 7.2 все нормально, подключились к блоку напрямую, плюс доп. питание. Считали eeprom, flash. eeprom перезаписали, получилось. Когда начали записывать flash началась очистка. Прога зависла, потом написала нет питания ЭБУ. В дальнейшем не подключается, не идёт питание на блок. При подключении доп питания раньше светилась зелёная лампочка, сей час красная.
Re: Горит красным диод ScanMCan, при подключении доп. питани
Роман990 писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чём проблема? Сегодня шили январь 7.2 все нормально, подключились к блоку напрямую, плюс доп. питание. Считали eeprom, flash. eeprom перезаписали, получилось. Когда начали записывать flash началась очистка. Прога зависла, потом написала нет питания ЭБУ. В дальнейшем не подключается, не идёт питание на блок. При подключении доп питания раньше светилась зелёная лампочка, сей час красная.
А как он должен гореть при питании от USB?....так и должен. Вы сам сканмастер-кан не подключали к 12V. (не запитывали адаптер)? И какой смысл подавать питание "напрямую", у вас адаптер уже не коммутирует внешние цепи питания?
Скорее всего накрылся транзистор IRLR8729 обвел на фото его красным заменить можно IRLR8721 лично менял работает!Роман990 писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чём проблема? Сегодня шили январь 7.2 все нормально, подключились к блоку напрямую, плюс доп. питание. Считали eeprom, flash. eeprom перезаписали, получилось. Когда начали записывать flash началась очистка. Прога зависла, потом написала нет питания ЭБУ. В дальнейшем не подключается, не идёт питание на блок. При подключении доп питания раньше светилась зелёная лампочка, сей час красная.
Добрый день. У меня Scanmaster USB выбил порт USB/ Виноват я, замкнул провода доп питания и выгорел транзистор защиты в приборе.  Прибор остался жив, но без защиты. Потом прислали транзистор туличи и полностью его восстановил. Так вот порт USB в компе подгоревший. При подключении также горит красный.  Ну и еще раз было сейчас- проблема в кабеле USB/ Поменял кабель и все в порядке.
Re: Горит красным диод ScanMCan, при подключении доп. питания.
Доброго времени суток. ScanMCan не горит диод при подключении питания, перестал прошивать, причем при подключении диагностики и отключенном USB диод горит зеленым и к диагностике подключается?
Добрый день, читаю форум.
У меня точно такая же проблема, и не могу найти ответ.
Прошивал январь 5.1 и после этого все началось
До этого прошил множество ЭБУ с помощью сканмастер, нареканий не было
При этом всем, прочитать ошибки, и в общем сканировать ЭБУ через OBDll это без проблем. А когда подключаю на столе, нет соединения, индикатор горит красным, и адаптер не щелкает
от модератора; пряником девок завлекайте
