Зарядка на Весте NG
Зарядка на Весте NG
Приветствую, коллеги! Кто-нибудь сталкивался с проблемой зарядки на новой Весте? У человека пропала зарядка, причём с отключенной фишкой с генератора заряд идёт. По методике устранения данной неисправности от Автоваза, обновил прошивку на i862bb04, перепиновал разъём. Зарядка пошла. На следующий день человек отзвонился, что на ХХ заряд 12 вольт, на оборотах - 14,2. При включении потребителей на ХХ просаживается до 11.8.
Re: Зарядка на Весте NG
Проблему решили?
Вот нашел "Предписание №119-23 (Информационное письмо 105-23). По перепрограммированию (перепиновке) КСУД и перепрограммированию блока АБС. Данная процедура решает проблему пропадания зарядки АКБ, из-за чего может появится множество "глюков" в электрике автомобиля."
С момента появления вест на конвейере ко мне лишь четыре заезжали: 1. Заменил катушку зажигания 2. замена грм 3. Замена масла и фильтров и вот 4 вчера - проблемы с электрикойЖ не глохнет с кнопки. Проблему по последней не решил, в поисках инфы.
Как и в вышеуказанном предписании проблема из-за абс. Абс на связь не выходил. После снятия клеммы с акб или разъема с абс проблема с работой кнопки старт-стоп уходит. На ненадолго. Владелец обращался с данной проблемой к дилеру на пробеге 500 км. День провозились там, глюков не было. и вот на пробеге 4500 после снятия акб опять началось.
Нет, проблема не решена. Катается со снятым разъёмом с гены. Абс прошить у меня не чем, а гарантии у него уже нет, поэтому так.
В личку отписал
здравствуйте
можно увидеть предписание по генератору
такая же проблема с вестой надо решить проблему
Перепиновать нижний разъем ксуд: пин с f2(коричнево-синий) перенести на a2.перепрошить ксуд на версию I862BB04.
Обратитесь к дилеру. Если на машине есть предписание, его сделают бесплатно
о коком дилере вы имеете речь эту машину даже на металлолом не возьмут еще доплачивать прийдетсяvasek2007@inbox.ru писал(а): ↑17.11.2025, 21:09Обратитесь к дилеру. Если на машине есть предписание, его сделают бесплатно
Так зачем пишите в теме про весту ng, хотя у вас веста первого поколения?ну или уточнили бы.
