Лада Гранта 2022 М74М ЭБУ не видит сигнал ДАД
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alekseivaldai »
Всем доброго дня.Авто-Гранта 2022 1.6 8 кл. 11182 ,эбу 8450110518 I532GU03 проц.SAH-XC2361A(Infineon).Эбу не видит сигнал ДАД- в дате(зажигание вкл.)-АЦП ДАД-0.02В.На хх так же-0.02В.На хх появляется дтс-Р0106-что логично.Сигнал ДАД при вкл.заж.-порядка 4В,опорное-4.96В,масса-на месте,сигнал ДТВ-норма.Сигнал доходит до платы(до транзистора-см.вложение)-дальше теряется.Клиент купил др. эбу-ситуация та же. Объединяет эти эбу то, что машинки аварийные-одна после удара капотом по стеклу(открылся на ходу),вторая-разобрана на з/части(пробег 30 тыс.км).Где порылась собака?Вся остальная дата в норме(педаль,дроссель и т.д.).PS:Авто-заводится,но при малейшем нажатии на газ-глохнет.Через ИМ можно поднять обороты до 1600 об/мин и выше.PSS:транзистор W01.
Re: Лада Гранта 2022 М74М ЭБУ не видит сигнал ДАД
Большая просьба ко всем: может у кого то есть в работе или рядом подобная машинка - посмотрите в дате сигнал ДАД в АЦП и в миллибарах давление в коллекторе при вкл.заж. и на хх!Желательно смотреть SM-2.
Сообщение Nik53rus »
Было несколько таких грант,думал баг,а это фича. Ацп в параметрах 0, но ошибок нет.
Все параметры в потоке данных адекватные,кроме показаний ДАД.ЭБУ, после заводки ,сразу фиксирует Р0106.Напряжение на сигнальном проводе меняется адекватно 4-3-2-1в если создать разрежение на ДАД(заж.вкл.), в потоке данных АЦП ДАД это выглядит так 0.02-0.015-0в.
Тему можно закрыть.Для ЭТОГО ТИПА эбу вышеуказанные параметры это НОРМА!!!-АЦП ДАД (заж.вкл.) 0.02в,на хх-0.005в.Давление в коллектора на хх 35 mbar!!!Может кому пригодится.PS:В моём случае виновником оказалось железо.
