М73
Благодарил (а): 32 раза
Re: М73
Сообщение Никола »
Вот где то сосет воздух , а проблему то раздули.... Там и 124 го мотора прошивка и 126го работала бы без проблем на хх.
Re: М73
Сообщение dul06 »
Не сосёт. На родной всё работает отлично. На приоровской не хочет.
Re: М73
Сообщение Derweer »
Здравствуйте, ребята! Подниму древнюю тему.
Попался мне авто с этим блоком. Просят ЕВРО2, да, да, человек до сих пор ездит на авто с этим блоком на ЕВРО3.
ОпенДиаг Про пишет следующее:
Приора 1.6/16
21126-1411020-32
M73 Euro3 (Ителма)
I373DA02
А вопросы у меня вот какие:
1. Есть ли данные - открытый это блок или закрытый? Может быть, есть опыт по ним? Почему спрашиваю - в нете нашел две противоположные инфы - у одних открытый, у других - закрытый.
1.1. Возможно, эта информация доступна ТОЛЬКО после подключения блока к ПК и чтения самой прошивки из блока?
2. А какая версия прошивки здесь в магазине (для открытых или для закрытых)?
Ребят, просто начитался ужасов, что можно очень просто завалить блок, допустив ошибку в выборе открытая/закрытая.
прилагаю скрин из опендиаг про.
PS: Откровенно, не ожидал такого
На сайте ЧИПТЮНЕР в списке серийных прошивок я нашел информацию, которая противоречит информации, что есть у меня. Теперича я совсем сбит с толку
На чиптюнере для блока 21126-1411020-32 (тот, что у меня) идет серийная прошивка - I373DB03
А прошивка, что сейчас у меня I373DA02 идет для блока 21126 – 1411020-12
Как же мне теперь быть?
Ведь здесь в магазине есть два варианта:
Та, что хотел установить I373DA02_Е-2 / Данную прошивку ставить и взамен I373DA01.
И совсем другая
I373DB04_E-0 / Данную прошивку ставить и взамен I373DB03. Но мне нужна ЕВРО 2, а в ЕВРО 2 прошивке I373DB04_E-2 не указано, что ее можно ставить на замену I373DB03
Ребят, я понимаю, что это заморочка моя, просто я запутался окончательно совсем. Пожалуйста, подскажите, какая прошивка из магазина под ЕВРО-2 мне подойдет?
Благодарил (а): 112 раз
Re: М73
Сообщение Широкий »
Re: М73
Сообщение Derweer »
Спасибо Вам большое. Да, я ее видел. Благодарю.
Но, если можно, пожалуйста, скажите, для полного понимания - это открытая прошивка и блок у меня тоже открытый?
и все равно не могу понять, с чем я имею дело!
Вот серийные прошивки на скрине, но у меня выходит несовпадение блока и прошивка. Так что ли?
И, чтобы я совсем сошел с ума, внизу казано, что мне можно ставить на замену DB04.
Но у Сергея в магазине нет DB04 под евро2 :(
Я запутался.
Re: М73
Сообщение Широкий »
I373DB04 рекомендована вместо I373DB03, читать надо внимательно. Заливай строго по идентам и проблем не будет.
Re: М73
Сообщение Derweer »
Широкий писал(а): 17.10.2025, 15:34 I373DB04 рекомендована вместо I373DB03, читать надо внимательно. Заливай строго по идентам и проблем не будет.
Это я видел!
Но у меня вот же какая путаница:
На иденте выдана такая информация:
БЛОК: 21126-1411020-32
ПО: I373DA02
Но если верить списку серийных прошивок с chiptuner.ru, то такого не бывает
есть
либо ПО как у меня: I373DA02 + БЛОК не как у меня 21126 – 1411020-12
либо БЛОК как у меня 21126 – 1411020-32 и ПО не как у меня I373DB03
и там же указано, что I373DB04 рекомендовано на замену и DA01 и DA02
Повторюсь, эта инфа взята на сайте chiptuner.ru в разделе "серийные прошивки"
Здесь же в магазине эти блоки указаны вот так
21126-1411020-12(32)
Наверное, нужно ждать ответа от Сергея :(
Может, он внесет ясность?
Вот, что меня запутало.
Благодарил (а): 63 раза
Re: М73
Сообщение rafa »
I373DA02 прошивку ставить и взамен I373DA01
I737DB04 прошивку ставить и взамен I373DB03
выше уже показали и рассказали, рекомендации.
https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... y/view/122 все есть.
все по порядку очереди
Re: М73
Сообщение Derweer »
rafa писал(а): 17.10.2025, 18:22 I373DA02 прошивку ставить и взамен I373DA01
буду пробовать! Спасибо. Напишу, что получилось.
Re: М73
Сообщение Derweer »
Derweer писал(а): 17.10.2025, 22:28
Здравствуйте! Все получилось. Шился Комбилоадером - и прочиталось, и зашилось все отлично.
Re: М73
Сообщение ilia90 »
Добрый день. Приобрел у Вас прошивку (I308DB04_Е-0) на ваз 2114 16кл, двиг 124.
Хотел отключить адсорбер, но при отключении фишки с клапана появилась ошибка.
Уточните пожалуйста, продувка работает на этой прошивке? вообще потестил через опендиаг, во время движения ни разу не видел открытия в любом диапазоне оборотов.
Re: М73
Сообщение Derweer »
ilia90 писал(а): 19.11.2025, 10:17 Добрый день. Приобрел у Вас прошивку (I308DB04_Е-0) на ваз 2114 16кл, двиг 124.
Здравствуйте! В этой прошивке адсорбер не отключен, он активен!
Re: М73
Сообщение Derweer »
Здравствуйте, ребят!
Пожалуйста, подскажите ответ, возможно, на очень дурной вопрос.
Есть знакомый на ВАЗ 2114, с блоком М73.
У него прошивка от другого сервиса, но слухи до него дошли, что есть прошивки от ММК, горит большим желанием попробовать.
Я не против ему помочь, но...
Я прочитал его блок, а в нем и сама прошивка, и eeprom от конкурента.
Вот тут у меня вопрос:
- можно ли мне не трогать eeprom, а заменить только лишь прошивку Flash, оставив EEPROM от старой ? Ведь с заводскими прошивками так и поступаю.
Это вообще рабочий метод? Ничем не грозит?
Спасибо за внимание и возможную помощь.
Re: М73
Сообщение Андрей710 »
Derweer писал(а): 22.12.2025, 15:08 Здравствуйте, ребят!
А что мешает вычитать и сохранить и флешь и еепром из блока ,записать другую прошивку ,и если не понравится все вернуть затем обратно ?!
пысы .При чтении \записи флешь, еепром в данных ЭБУ не переписывается (если сами этого не захотите, не сделаете соответствующие действия при записи\чтении данной области памяти )
Благодарил (а): 95 раз
Re: М73
Сообщение в-72 »
купите бэушный бош. он гораздо лучше этого м73.
