Тест Шульгина на Диско 2
Re: Тест Шульгина на Диско 2
Кто знает почему у меня пропали в тесте целиндры? анализ проходит, рисует серую линию оборотов(правильно), галочки сверху стоят, прогу переустонавливал, назат откатывался, всеравно нет линий(цветных) по целиндрам.
Разобрался но не полностью, целиндров не было видно потому, что зона калибровки не определяет автоматически, она находится в левом углу, но когда её сдвинуть в право всё видно. Вопрос второй почему не определяет автоматически?
Присоединяюсь! Та же ситуация: серая линия оборотов прорисована, а цветных линий по цилиндрам нет и зона калибровки серого цвета, смещена далеко в право. Для примера попробовал сделать CSS на той же машине, с теми же проводами, теми же настройками, только на DiSco 2.5 Pro - всё отлично получилось. Сейчас стоит версия DiSco 3.2 4.2.4.0.
Коллеги!
Мне очень трудно прокомментировать эти вопросы, не видя картинок, но вот какие у меня соображения.
В определение положения зоны калибровки мы заложили простой алгоритм: она находится там, где обороты двигателя менялись с трех до двух тысяч. Если недокрутить двигатель до трех тысяч при первой прогазовке, то алгоритм ее попросту теряет и ставит в непредсказуемое место. Отсюда и может появиться каша в картинках.
Я могу, конечно, ошибаться, но больше и точнее я бы мог прокомментировать по скриншотам, а лучше - по сохраненным файлам с данными.
Убедительная просьба к разработчикам. Доделайте тест CSS на автомобилях с задающим диском 36-1 (большинство фордов)!!! Скрипт не работает с этими авто, хотя в ПО заявлена работа с задающим диском 36-1.
ДПКВ 36-1 (оптодатчик+ накладной задающий диск)...
Не получается тест на китайском джипе Great Wall, на нем установлен ДПКВ с выходом сигнала 5 вольт.
На других машинах с обычными ДПКВ 60-120 вольт на выходе, тест проходит без проблем.
Подскажите, как найти кнопку для проведения теста эффективности? DiSco 2 , версия последняя.
Подскажите ссылку на файл, который можно обработать!
во всей ветке не нашел образцового файла данных...
Последний раз редактировалось sav liana 23.08.2019, 21:22, всего редактировалось 2 раза.
вроде тут была
Если по каким то причинам тест не проходит, то
программа выдает какие либо сообщения или подсказки?
Например, "не распознается диск", "нет сигнала первого цилиндра", "нет сигнала диска", ... ?
Всем здравствуйте, а если задающий диск дпкв имеет всего 3 зуба, тест провести можно? Или это только для 60-36?
Всем здравствуйте! Подскажите, по тесту уже все обсуждения прошли?
Имею DISKO 3.2... Программа: USB Мотор-мастер
Есть несколько вопросов:
1) Что на счет количества зубов на задающем диске? (Только 60 и 32? А если другое кол-во?)
2) Насколько доработана функция? (Читал что работы велись, и вроде как доработаны, но так и не понял доверять или нет...)
Был бы рад пообщаться на эту тему
