ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Сообщение singl »
Здравствуйте. пытался прошить газель микас 10.3 114, блок подключен был на столе ,кабель из комплекта, лабораторный блок питания... Выбран модуль М10.3 после нажатия на кнопку подключиться - начался процесс подключения, бесконечно продолжающийся, подключение так и не произошло... Блок на диагностику больше не выходит, машину не заводит. Что делать дальше?
Vladimir; ждите ответа или обратитесь на прямую :arrow:
Техническая поддержка
Чиптюнинг, сканеры, одометры, лицензии
support@motor-master.ru
+7-930-899-72-24
Сообщение Александр 126_43 »
Здравствуйте. Такая проблема, не могу подключиться к М86 ларгус i765LE51 MM-CONNECT. Делал все по справке, резисторы менял с 1кОм до 2.2кОм. На кан шину подкидывал 120 Ом , результата 0. Если чють точнее то, на открытом он мне говорит , процессор закрыт обратитесь к справке. выбираю закрытый, секунд чере 10 программа виснит
Аууу разработчики!!! Посмотрите логи , дайте определение по работе вашего устройства. По какой причине он открытый блок видит как закрытый а на закрытом или виснет или же идёт вечное подключение.
БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ. СВОЕЙ ПРИЧИНЫ Я НА ФОРУМЕ НЕ НАШЁЛ!!!!!
Сообщение eskander »
Шил Гранту 2025 г Блок М74.9.1 Двигатель 21127 I975GN02 8450112891 .
Купил прошивку. 1 Мб.
Вначале подключаюсь и сливаю фул 4 Мб, калибровки 2 Мб и епром 64 Кб.
В хексе вижу что из двух Мб калибровок вторая половина, ровно 1 Мб одни FF.
Пробую загрузить тюн. 1 Мб.
Раза 4 прерывалось ошибкой, но все же загрузил. Включаю зажигание , бензонасос молчит, стартер не включается, заблокирован.
Логи прилагаю.
m74.9
Сообщение oleg30 »
m74.9 при прошивке иденты остаются прежние, что делаю не так? заливал full.
Сообщение burn312 »
Добрый день не подключается к эбу м 73 и январь 7,2. А к блоку бош 797 без проблем .
м73автел.dat
Сообщение lbarakin »
м74м
545GDD2
подключается, начинает читать.и обрывается.
комбиком вычитал и записал без проблемм.
