М7.3 не выходит на связь
Сообщение realist »
Здравствуйте всем!
Принесли на ремонт ЭБУ М7.3 Vr6 при вскрытии обнаружил вздутый один из ключевых транзисторов. Решил пока его не выпаивать, проверить блок на столе. Всё подсоединил, даже в качестве ГР использовал реле( как на авто), в качестве ЭБН- лампочка. Подключил сканер. Вкл. ЭБУ, "ЭБН"- лампочка отработала около 8 сек. ,но на диагностику блок не вышел. Пробовал понижать питание, повышать, переключаться- бесполезно.
Подскажите, что можно ещё сделать что бы оживить его?
Благодарил (а): 95 раз
Re: М7.3 не выходит на связь
Сообщение в-72 »
купить 797+
Сообщение realist »
Мне этот М73 дан для того что бы его отремонтировать, а не дать совет клиенту на покупку другого.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Доброе утро. Попробуйте считать прошивку. Иногда на столе может и не выйти на связь. В файле все что когда то нарыл по этому блоку. Есть еще материал как работать с закрытым процессором. Если надо, в личку.
Сообщение liros »
в-72 писал(а): 23.03.2026, 18:19 купить 797+
М73 зачетный блок. На Приоре стоял 7,9.7+. Но надо было, чтобы ехала. А этот самообучается. Поставили М73 настроенный чтобы рвала. Результат. Приора сильно завышена, ездит, где только Уазы проходят (дороги туда нормальной нет). Все получилось с прошивкой от Перса. Он спец именно по этим блокам.
Сообщение realist »
Спасибо за информацию. Полезная инфа. Пригодится. Но у меня немного другой случай. Загрузчик считывает прогу с ЭБУ. Я считал, отложил её. Какая то тюнинговая.
Затем записал и Flash и. ЕЕРROM. скачанную с Чип тюнера серийную ID 317 DA02. Подключил затем сканер- ичего не именилось. Так же он не соединяется с блоком. Понижал питание до6-7 вольт., с дальнейшим повышением до 13-14- Бесполезно. Нет слединения, соотв.-но нет графиков.
Сообщение в-72 »
[/quote]
М73 зачетный блок.
[/quote]
зачетный? особенно автел. который зимой надо в тепло уносить иначе не запустится. а 797+ просто нужно уметь готовить))) кстати м73 тоже самообучаемый. его делали аналогом бошу.но получился как то кривовато.умственно отсталым)))
Ren
Сообщение Ren »
realist писал(а): 24.03.2026, 20:38 Загрузчик считывает прогу с ЭБУ. Я считал, отложил её. Какая то тюнинговая.
Здравствуйте. Считанную прошивку смотрели в редакторе? Считанную прошивка какой размер имеет? Соответствует с шильдиком на блоке?
Сообщение realist »
Считанная I317DSL0,-896kb, eepr-1kb
Шильдика на блоке нет.
А вот с редактором ( в смысле править прошивки)- к сожалению не обучен.
Ren
Сообщение Ren »
realist писал(а): 25.03.2026, 06:38 Считанная I317DSL0,-896kb, eepr-1kb
Можете мне скинуть в л/с эту прошивку? Вечером посмотрю ее в редакторе.
Ps, для меня она ни какого коммерческого интереса не имеет.
Благодарил (а): 346 раз
realist писал(а): 24.03.2026, 20:38 Спасибо за информацию. Полезная инфа. Пригодится. Но у меня немного другой случай. Загрузчик считывает прогу с ЭБУ. Я считал, отложил её. Какая то тюнинговая.
подключали на диагностику в режиме автоопределение или принудительно указывали наименование ЭБУ
отключите ГР и понизьте напряжение до 5 вольт
Сообщение realist »
В режиме "автоопределение" не определился. Подключал как М73 Е3.
Подавал питание с подключенной обмоткой ГР , через контакты которой плюс питания подавался еа 44,63 выводы, потом вкл."зажигание", лампочка- подкл. вместо ЭБН загоралась на 7-8 сек. гасла. Но подключения не было , ну и графиков соответственно. Потом понижал питание до 6-8 В. Но всё оставалось как прежде.
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
