2109
2109
Сообщение piu piu »
Здраствуйте помогите разобрать осцилограмму,авто 2109 двиг 21120,поршни и шатуны 21126,валы уса 8.9 фаза 280,мотортестер диамаг 3,делал впервый раз,не могу понять что за яма на впуске,как то резко увеличивается наполнение(зеленый график)ну и то что грм не наместе я увидел,эта яма на зеленом графике сдедствие грм?
Благодарил (а): 95 раз
Re: 2109
Сообщение в-72 »
по диаграмме впуск на зуб назад. я по графикам не шарю а вот диаграмма самое то. замерь в другом горшке. а выпуск опережает. сделай симметрично для начала. наверняка разрезные стоят.перекрытие здесь по градусам тяжело выставить. Датчик давления фиксирует реальное движение газа. Оно начинается при открытии клапана на 1 мма не при касании кулачка как написано в омологации к валу. сток 253 градуса впуск по книжке а фактически 190.
Благодарил (а): 345 раз
Re: 2109
для начала избавьтесь от ВВ помех в осциллограмме
и у Диамага есть свой форум
