М74М
Re: М74М
Ну вот с 2115... на других моделях так же. 92 допускается в случаях когда нет 95.
Re: М74М
Меняется без проблем. Всегда шью более новую I545GDD2 вместо I545GDC1, да же на стоковой GDD2 машина менее дёрганная и более сбалансированная чем на GDC1.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Re: М74М
https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... /view/1977p005ym64rus писал(а): ↑27.06.2025, 09:09 Не нашел коммерческой прошивки I532GV05 номер блока 8450110664, можно чем то заменить.
Re: М74М
Здравствуйте.
Первый раз прошиваю блок M74M 2019.
Прошивка из магазина Сергея Васильевича (fsv-chip) - I575GL00_Е-2
Всё по инструкции из справки к Motor-Loader 2, переключатели кабеля Molex 48-32 в положение, соответствующее ЭБУ M74CAN, лицензия M74M.
Вроде всё прошло нормально, считал с блока содержимое (бекап).
Записал прошивку из магазина в блок и считал её из блока для сравнения с исходником, всегда так делал чтобы убедится что прошивка прошла нормально.
Сравнил прошивку из магазина с ней же, но считанной обратно из блока.
И при сравнении видно что в файлах есть различия и их много, до строки подчёркнутой красным на скриншоте.
Слева на скриншотах прошивка из магазина, справа она же считанная из блока обратно.
Подскажите пожалуйсто, это нормально ?
Или всё таки что-то пошло не так ?
После прошивки сделал сброс блока с инициализацией, двигатель работает нормально, проехались вроде замечаний к работе пока нет.
